주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mattel Loopz Speaker Replacement
필요한 것
  1. Mattel Loopz Speaker Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a No. 2 Phillips head screwdriver to take out the 1/4" screw that holds the battery cover in place on the bottom of the device.
  2. Mattel Loopz Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take out the 4 AA Batteries.
  3. Mattel Loopz Speaker Replacement, Speaker: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove red screw covers (13 total) using spudger.
  4. Mattel Loopz Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the thirteen 12.7mm screws with a #1 Phillips screwdriver.
  5. Mattel Loopz Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 6 white caps using spudger to reveal screws underneath.
  6. Mattel Loopz Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 16mm screws with a #1 Phillips screwdriver.
  7. Mattel Loopz Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the white cover. Be sure to remove the front and the back.
  8. Mattel Loopz Speaker Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the black, plastic cover to reveal the internal electronics as shown.
  9. Mattel Loopz Speaker Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 6.4mm screws with a #1 Phillips screwdriver.
  10. Mattel Loopz Speaker Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the speaker as shown.
  11. Mattel Loopz Speaker Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a soldering iron to desolder the red and black speaker wires from the speaker.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Trevor Lasiter
회원 가입일: 01/08/18
227 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team S1-G2, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S1-G2, Freund Spring 2018 회원
IUPUI-FREUND-S18S1G2
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 644
