주요 콘텐츠로 건너뛰기
Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement
필요한 것
  1. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement, Truck Bushing: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement, Truck Bushing: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Rotate the half-inch wrench counter-clockwise to loosen the bushing bolt.
  2. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take out the truck bushing (orange part).
  3. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take the wheels out of the screw by pulling it toward you.
  4. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the washer from the top of the bushing.
  5. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take out the bottom bushing (orange part).
  6. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take off the metal cap from the bushing.
  7. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Replace with the new bushing to the cap.
  8. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the bushing back.
  9. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press the hanger back (wheels)
    • Press the wire and point the semicircular ridge to the hole at the same time as the space is narrow.
  10. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the upper bushing and the cap back on.
  11. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the pin back on.
  12. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rotate the 1/2 inch wrench clockwise to tighten the pin.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Richard
회원 가입일: 04/25/24
205 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 3-1, Whithaus Spring 2024 UC Davis, Team 3-1, Whithaus Spring 2024 회원
UCD-WHITHAUS-S24S3G1
3 회원들
안내서 1개 작성
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 5
전체 시간: 120
