주요 콘텐츠로 건너뛰기
Memorex CD Alarm Clock Radio Antenna Replacement
필요한 것
  1. Memorex CD Alarm Clock Radio Antenna Replacement, Memorex CD Alarm Clock Radio: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Memorex CD Alarm Clock Radio Antenna Replacement, Memorex CD Alarm Clock Radio: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Memorex CD Alarm Clock Radio Antenna Replacement, Memorex CD Alarm Clock Radio: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the clock radio over so the bottom is facing up.
    • Pull the tab upward and remove the cover from the battery compartment.
    • Remove the batteries.
  2. Memorex CD Alarm Clock Radio Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Memorex CD Alarm Clock Radio Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Memorex CD Alarm Clock Radio Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the five screws on the bottom of the device with a screwdriver.
    • Grasp the top and bottom and gently pull apart.
  3. Memorex CD Alarm Clock Radio Antenna Replacement, Antenna: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the small silver transistor between the front left speaker and the tuning knob. The antenna should be attached directly below the transistor.
    • Deolder the antenna wire from the circuit board, and remove the wire.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Aubrey Frank
회원 가입일: 02/15/18
399 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 965
