주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Microsoft Surface Pro X 스크린 교체
필요한 것
  1. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 킥스탠드 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 킥스탠드 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Surface Pro X를 확실히 끄고 부드러운 표면에 화면이 향하도록 놓으세요.
    • 기기를 끄고나서 수리를 시작하기 전에 Surface에서 SSD를 분리해야 합니다. 이렇게 하면 배터리가 분리되며 기기 손상을 방지할 수 있습니다.
    • 킥스탠드를 90° 이상 들어 올려서 Surface 화면과 수직이 되도록 하세요. 힌지를 더 많이 열수록 SSD 및 SIM 카드 도어에 더 쉽게 접근할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  2. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, SSD 및 SIM 카드 도어 열기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, SSD 및 SIM 카드 도어 열기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Surface 하단 오른편 모서리 근처에 있는 SSD 및 SIM 카드 도어 오른쪽 하단 모서리의 작은 구멍에 SIM 카드 꺼내기 도구 또는 클립을 끼우세요.
    • 꾹 눌러서 도어를 여세요.
    댓글 쓰기
  3. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, SSD 및 SIM 카드 도어 분리하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    댓글 쓰기
  4. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, SSD 나사 풀기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 SSD를 고정하는 2.4mm 나사를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  5. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, SSD 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, SSD 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, SSD 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락 또는 spudger/스퍼저를 사용하여 SSD의 오목한 부분 가장자리가 빠질 정도만 SSD를 들어 올리세요.
    • 필요 이상으로 SSD를 들어 올리지 마세요—SSD 또는 해당 소켓을 손상할 수 있습니다.
    • SSD를 소켓에서 똑바로 살살 잡아당겨 빼세요.
    • SSD를 재설치할 때, SSD가 제대로 장착되었는지 고정 나사를 조이기 전에 확인하세요.
    댓글 쓰기
  6. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 스크린에 테이프 붙이기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 스크린에 테이프 붙이기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 스크린에 테이프 붙이기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하고 LCD 스크린을 손상하지 않도록 주의하세요.
    • 디스플레이 유리에 금이 간 경우, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 더 이상의 파손을 방지하고 신체 상해를 막으세요.
    • Surface 전체 화면을 덮을 때까지 디스플레이 위에 투명 포장 테이프를 겹쳐서 붙여주세요.
    • 이렇게 하면 유리 조각을 관리하며 디스플레이를 들어 올릴 때 구조를 유지할 수 있습니다.
    • 나머지 안내서 내용을 최선을 다해 따르세요. 하지만, 일단 유리가 깨지면, 작업하는 동안 계속 금이 갈 수 있으며 금속 도구를 사용하여 깨진 유리를 퍼내야 할 수도 있습니다.
    댓글 쓰기
  7. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 스크린에 흡입 컵 부착하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 스크린에 흡입 컵 부착하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 작업하는 동안 유리가 깨지는 경우를 대비하여 스크린 분리 절차 중에는 보안경을 착용하세요.
    • 이 과정에서 비보강, 손상하기 쉬운 디스플레이 패널이 깨질 가능성이 매우 높습니다. 접착제를 자를 때 천천히 작업하고 각별한 주의를 기울이세요.
    • 스크린이 위를 향하도록 태블릿을 작업 표면에 놓으세요.
    • 오른편 스피커 그릴 옆 스크린에 흡입 컵을 부착하세요.
    댓글 쓰기
  8. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 태블릿 고정하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린을 들어올리는 동안 흡입 컵 옆 스크린에 손을 얹어서 Surface를 고정하세요.
    댓글 쓰기
  9. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 스크린과 프레임 사이에 틈 만들기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 스크린과 프레임 사이에 틈 만들기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 스크린과 프레임 사이에 틈 만들기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 오른편, 하단 및 왼편 가장자리 접착제를 자를 떄 여는 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 흡입 컵을 들어 올려 스크린과 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 틈은 여는 픽을 밀어 넣을 수 있을 만큼만 벌리면 됩니다.
    • 틈에 약 2mm 정도 여는 픽을 끼우세요. 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 여는 픽을 틈에 그대로 두세요.
    댓글 쓰기
  10. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 스크린 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 스크린 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린과 프레임 사이의 틈에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 Surface 오른편 가장자리 하단으로 밀어서 스크린 아래의 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 여는 픽을 오른편 가장자리에 그대로 두세요.
    댓글 쓰기
  11. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 가장자리 스크린 접착제를 자를 때 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요. 스크린의 연약한 부품들을 손상할 수 있습니다.
    • 오른편 하단 모서리에 세 번째 여는 픽을 끼우고 모서리를 따라 하단 가장자리를 향해 미세요.
    댓글 쓰기
  12. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Surface 하단 가장자리를 따라 픽을 밀어서 스크린 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 여는 픽을 하단 가장자리에 그대로 두세요.
    댓글 쓰기
  13. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼편 하단 모서리에 네 번째 여는 픽을 끼우고 모서리를 따라 왼편 가장자리로 미세요.
    • Surface 왼편 가장자리를 따라 픽을 밀어서 스크린 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 여는 픽을 왼편 가장자리에 그대로 두세요.
    댓글 쓰기
  14. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 가장자리의 접착제를 자르는 동안 여는 픽을 10mm 이상 끼우지 마세요. 스피커 그릴 근처에 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 다섯 번째 여는 픽을 왼편 상단 모서리에 삽입하고 모서리를 따라 상단 가장자리를 향해 미세요.
    • Surface 상단 가장자리를 따라 픽을 밀어 스크린 접착제를 자르세요.
    댓글 쓰기
  15. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, Surface 열기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, Surface 열기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, Surface 열기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 아직 스크린을 분리하지 마세요. 디스플레이 케이블이 마더보드에 여전히 연결되어 있습니다. 디스플레이 케이블에 무리가 가지 않도록 스크린을 Surface 프레임에 최대한 가깝게 유지하세요.
    • 이 절차를 수행할 때 스크린과 배터리가 부딪치지 않도록 하세요. 구멍난 또는 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 열 화재 위험을 유발할 수 있습니다.
    • 프레임과 30° 각도가 되도록 스크린 상단 가장자리를 들어 올리세요.
    • 저항이 느껴지면, 그만 들어 올리고 모든 접착제가 분리되었는지 확인하세요. 여는 픽을 사용하여 남아 있는 접착제를 자르세요.
    • 하단 가장자리가 프레임 중앙에 오도록 스크린을 돌리세요. 스크린은 프레임과 수직이어야 합니다.
    • 스크린이 밑을 향하도록 90° 돌리세요. 프레임에 스크린을 놓으세요.
    댓글 쓰기
  16. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 디스플레이 케이블 실드 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 디스플레이 케이블 실드 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 디스플레이 케이블 실드 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 케이블 실드의 오른편 하단 모서리 밑으로 (디스플레이 케이블은 밑을 향함) 핀셋의 뾰족한 끝을 끼우세요.
    • 스크린에서 떼려면 모서리를 들어 올리세요.
    댓글 쓰기
  17. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 오른편 하단 모서리에 이전 단계를 반복하세요.
    댓글 쓰기
  18. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 화면에서 디스플레이 케이블 실드를 제거합니다. 디스플레이 케이블 실드가 화면에서 완전히 분리되지 않은 경우 실드 가장자리 주변의 추가 영역을 들어 올립니다.
    • 디스플레이 케이블 실드가 스크린에서 완전히 분리되지 않는다면 실드 가장자리 주변을 추가로 들어 올리세요.
    댓글 쓰기
  19. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 스크린 연결 해제하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 스크린 연결 해제하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 디스플레이 케이블 프레스 커넥터의 오른편 밑에 끼우세요.
    • 프레스 커넥터의 오른편을 들어 올려서 스크린의 디스플레이 케이블 소켓에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  20. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 케이블 커넥터 왼편에 이전 단계를 반복하여 스크린에서 완전히 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심히 정렬하여 한 쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터를 잘못 정렬하면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  21. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 스크린 분리하기: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 프레임에서 스크린을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  22. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 스피커 그릴 정보: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 스피커 그릴 정보: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 좌우 스피커 그릴은 Surface의 프레임 또는 스크린에 부착되어 있습니다.
    • 프레임에 부착된 스피커 그릴을 교체한다면 다음 단계를 따라서 분리하세요:
    • 여는 픽을 사용하여 그릴 밑의 접착제를 자르세요.
    • 스피커 그릴을 분리하세요.
    • 다른 스피커 그릴에도 반복하세요.
    댓글 쓰기
  23. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린에 부착된 스피커 그릴을 교체 또는 이동 한다면 다음 단계를 따라서 분리하세요:
    • 스피커 그릴을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  24. Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 스크린 접착제 정보: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 스크린 접착제 정보: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro X 스크린 교체, 스크린 접착제 정보: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 접착제를 교체하려면 다음 단계를 따르세요:
    • 접착제에 (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올 몇 방울을 떨어뜨리세요.
    • 면봉 또는 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 접착제를 닦아주세요.
    • 보풀이 없는 천이나 커피 필터를 사용하여 남아 있는 접착제를 닦아주세요.
    • 교체용 접착제를 바르기 전에 표면을 완전히 건조시키세요.
    • 기존 스크린 접착제가 있던 프레임에 새 접착 스트립 또는 프리컷 접착제를 적용하세요.
    댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Microsoft Surface Pro X 답변 커뮤니티에 질문하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
94%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kyle Smith
회원 가입일: 02/01/21
52,122 평판
안내서 124개를 작성함
2가이드 댓글
Tried using suction cup to start lifting the screen. No joy. Cannot seem to create a space to insert plastic pik. Can I safely use heat to soften the glue?
Art Ellison - 답글 공유
Re: my comment. Gave up on the method listed in the repair guide. Much too difficult. Instead I used my heat gun (had it on hand from repairing other touch screens) and it worked so much faster. You need to actually know how to use it, though. Heat must be just right to soften the double-sided tape used to install it. Using this method, there is little chance of cracking the screen.
Art Ellison - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 36
지난 30일: 164
전체 시간: 9,511
