주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Microsoft Surface Pro X SSD 교체
필요한 것
    1. Microsoft Surface Pro X SSD 교체, 킥스탠드 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD 교체, 킥스탠드 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Surface Pro X를 확실히 끄고 부드러운 표면에 화면이 향하도록 놓으세요.
      • 기기를 끄고나서 수리를 시작하기 전에 Surface에서 SSD를 분리해야 합니다. 이렇게 하면 배터리가 분리되며 기기 손상을 방지할 수 있습니다.
      • 킥스탠드를 90° 이상 들어 올려서 Surface 화면과 수직이 되도록 하세요. 힌지를 더 많이 열수록 SSD 및 SIM 카드 도어에 더 쉽게 접근할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Microsoft Surface Pro X SSD 교체, SSD 및 SIM 카드 도어 열기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD 교체, SSD 및 SIM 카드 도어 열기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Surface 하단 오른편 모서리 근처에 있는 SSD 및 SIM 카드 도어 오른쪽 하단 모서리의 작은 구멍에 SIM 카드 꺼내기 도구 또는 클립을 끼우세요.
      • 꾹 눌러서 도어를 여세요.
      댓글 쓰기
    3. Microsoft Surface Pro X SSD 교체, SSD 및 SIM 카드 도어 분리하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    1. Microsoft Surface Pro X SSD 교체, SSD 나사 풀기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 SSD를 고정하는 2.4mm 나사를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. Microsoft Surface Pro X SSD 교체, SSD 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD 교체, SSD 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro X SSD 교체, SSD 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락 또는 spudger/스퍼저를 사용하여 SSD의 오목한 부분 가장자리가 빠질 정도만 SSD를 들어 올리세요.
      • 필요 이상으로 SSD를 들어 올리지 마세요—SSD 또는 해당 소켓을 손상할 수 있습니다.
      • SSD를 소켓에서 똑바로 살살 잡아당겨 빼세요.
      • SSD를 재설치할 때, SSD가 제대로 장착되었는지 고정 나사를 조이기 전에 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 살펴보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
225,132 평판
안내서 415개를 작성함
6가이드 댓글
The only question remaining is: where does one purchase a M2. 2230 SSD?
richard.brock57 - 답글 공유
How do you clone or copy windows to the new drive?
Ismail Akudi - 답글 공유
To “richard.brock57”, you can search for M.2 2230 SSD and you should find retailers including CDW, Newegg and Insight who sell these. Or you can look specifically for a version, such as KIOXIA BG4 (Kioxia is the rebranding of Toshiba’s SSD drive business). Unfortunately retailers do not yet sell the 1TB version (at least as of my writing this on May 12, 2020), so if you really want 1TB you can do what this fellow did:
https://dancharblog.wordpress.com/2020/0... who purchases the Caldigit Tuf Nano 1TB external drive and swaps the Kioxia BG4 1TB M.2 2230 SSD in there for the one in his Surface Pro X. Currently that drives sells for $219 on Amazon.
To “Ismail Akudi”, you can go to https://support.microsoft.com/en-us/surf... to download a recovery image of Windows 10 onto a USB drive and use that to set up your Surface after you’ve upgraded the drive. You can look at the instructions at the link; they’re reasonably straightforward.
Edward - 답글 공유
Where can one find a replacement 2.4mm screw, and what is the exact size/type?
anonymous 8834 - 답글 공유
Even without that screw, the lid will keep the drive in its position. I know :)
BTW: if you still have the screw, don't throw it away. If the screw does not grab the thread, it usually is the thread that got damaged.
Weljo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 41
지난 30일: 184
전체 시간: 43,812
