주요 콘텐츠로 건너뛰기
Microsoft Zune HD Controls Sidebar Replacement
필요한 것
  1. Microsoft Zune HD Controls Sidebar Replacement, Upper Rear Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four Tri-Wing screws securing the upper rear panel to the inner chassis.
  2. Microsoft Zune HD Controls Sidebar Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Zune HD Controls Sidebar Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slightly rotate the top edge of the upper rear panel away from the Zune.
    • Lift the upper rear panel straight up off the black plastic lower rear panel.
  3. Microsoft Zune HD Controls Sidebar Replacement, Controls Sidebar: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Zune HD Controls Sidebar Replacement, Controls Sidebar: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Zune opening tool to gently lift the media button lever off the post cast into the inner chassis.
    • Try not excessively rotate the media button lever about this post.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
701,295 평판
안내서 1,203개를 작성함
댓글 한 개
Can the side panels (hello from Seattle) come off as well?
Evoke - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 3,150
