이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the four Tri-Wing screws securing the upper rear panel to the inner chassis.
Slightly rotate the top edge of the upper rear panel away from the Zune.
Lift the upper rear panel straight up off the black plastic lower rear panel.
Insert a small Zune opening tool into the gap between the logic board and one side of the black plastic lower rear panel.
Carefully twist the Zune opening tool to pop the lower rear panel off the clips attaching it to the Zune.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
