주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mid F900 Microphone Replacement
필요한 것
  1. Mid F900 Microphone Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a J00 Phillips-head screwdriver, remove the two screws located at the bottom of the device.
    • Screws are 5mm x 1mm in size.
  2. Mid F900 Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Mid F900 Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to pry off the white back-plate of the device.
  3. Mid F900 Microphone Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Mid F900 Microphone Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a +00 Phillips head screwdriver, remove the screws securing the motherboard to the device housing.
    • Screws are 4mm x 1mm in size.
  4. Mid F900 Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Mid F900 Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Desolder the two black and red wires connected to the motherboard.
    • Unclip and remove the ribbon cables attached to the motherboard.
    • For soldering help, use the How to Solder and Desolder Connections guide.
  5. Mid F900 Microphone Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Mid F900 Microphone Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully lift and remove the motherboard from the device housing.
  6. Mid F900 Microphone Replacement, Microphone: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the motherboard over to bring the underside into view.
    • Find and desolder the microphone near the bottom of the motherboard and remove it.
    • Solder the new microphone in its place.
    • For soldering help, check out the How to Solder and Desolder Connections guide.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Matthew Oliva
회원 가입일: 09/10/16
364 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 회원
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 179
