주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola Moto G4 Play Battery Replacement
필요한 것
  1. Motorola Moto G4 Play Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Motorola Moto G4 Play Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Motorola Moto G4 Play Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Open case with a plastic opening tool that has the same size as the divot located at the bottom left of the phone. If you don’t have an opening tool, use your finger nails.
  2. Motorola Moto G4 Play Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Motorola Moto G4 Play Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Motorola Moto G4 Play Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Lift the case by the nearest corner to the divot and remove it from the phone.
  3. Motorola Moto G4 Play Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Motorola Moto G4 Play Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Motorola Moto G4 Play Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Place the plastic opening tool into the notch located at the bottom of the battery compartment, and lift upwards. If you don’t have an opening tool, use your finger nails.
    • Remove battery from your phone.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Paola Rossi
회원 가입일: 02/15/18
487 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S17G4
4 회원들
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 한 개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 6
30일 전: 24
전체 시간: 4,667
