주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nest x Yale Lock Battery Replacement
필요한 것
  1. Nest x Yale Lock Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest x Yale Lock Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure to insert a thin-metal pin into the hole on top and press it down until you feel the cover is loose and then take it out.
  2. Nest x Yale Lock Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once you take out the cover pry the batteries out, then replace them and ensure that the batteries are aligned correctly.
  3. Nest x Yale Lock Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the batteries are put in correctly, you can put the cover back on and it should be working.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Bryant Duong
회원 가입일: 09/26/22
379 평판
안내서 2개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 회원
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 28
지난 30일: 158
전체 시간: 7,490
