주요 콘텐츠로 건너뛰기
New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체
필요한 것
  1. New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 진행하기 전에 기기가 꺼져 있는지 확인해주세요. 그렇지 않으면 감전 또는 기기 손상이 발생할 우려가 있습니다.
    • 3DS를 뒤집어 놓은 다음 게임 카드, 헤드폰, 충전 케이블, 터치펜같은 기기에 연결될 수 있는 모든 것을 분리해주세요.
  2. New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS #0 드라이버를 사용하여, 뒷면에 있는 검은색 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 나사는 고정 와셔로 고정되어 있으며 완전히 풀어서는 안됩니다.
  3. New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 나사가 풀렸으면, 뒷 커버를 들어 올려 여세요.
  4. New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리는 3DS의 왼쪽에 있습니다. 분리하기 위해선 상단 중앙에 있는 작은 틈으로 금속이 아닌 끝이 뾰족한 도구를 사용해 위로 당겨주세요.
  5. New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체, 메인보드: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS #00 드라이버를 사용해 보조 커버의 가장자리에 있는 6mm 나사 6개를 풀어주세요.
  6. New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋을 사용하여, 3DS의 상단에 있는 고무 범퍼를 조심히 꺼내세요. 범퍼들을 분리하면 6mm 나사 두 개가 더 나올 것입니다. 이 나사들도 JIS #000 드라이버를 사용해 풀어주세요.
  7. New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 커버를 분리하기 위해선 (헤드폰 포트를 비우기 위해) 커버를 조심스레 들어올려 힌지에서 분리한 다음, 힌지 방향으로 돌려 회로 보드를 드러내세요.
    • 아직 커버를 완전히 분리하지 마세요. 아니면 메인보드에 연결된 섬세한 리본 케이블이 손상될 수 있습니다.
  8. New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 핀셋를 사용해 메인보드에 L/R/ZL/ZR 버튼 리본 케이블을 고정하는 두 개의 플러그를 들어 올리세요. 이제 뒷 커버를 완전히 분리하여 따로 보관하세요.
  9. New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 핀셋을 사용하여 경첩이 달린 작은 잠금 플랩을 위로 올려 슬라이드 패드 리본을 고정하고 있는 ZIF 커넥터를 잠금 해제하세요.
    • 케이블은 자체적으로 접혀서 왼쪽을 통해 ZIF 커넥터로 들어가지만 커넥터의 잠금 플랩은 오른쪽에서 위로 젖혀집니다. 여기서 케이블이 있는 왼쪽을 위로 젖히는 오류가 흔한데, 이 때 커넥터가 파손될 수 있습니다.
    • 리본 케이블을 ZIF 커넥터에서 밀어 꺼내세요.
    • 나사를 풀어 슬라이드 패드를 먼저 분리한 다음 케이블을 연결 해제하는 것이 더 쉬울 수 있습니다. 마찬가지로, 슬라이드 패드를 다시 설치할 때도 케이블을 먼저 연결한 뒤에 유닛을 제자리에 놓을 수도 있습니다.
  10. New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS #000 드라이버를 사용해 슬라이더 패드를 고정하고 있는 8mm 나사 2개를 풀어주세요.
  11. New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 슬라이드 패드 부품을 위로 들어 올려 분리하세요. 약간의 마찰이 있을 수 있지만 과도한 힘은 필요하지 않습니다.
  12. New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 메인보드 왼쪽 상단에서 빨간색 케이블이 있는 금색 단자 플러그를 찾으세요. 손가락을 사용하여 플러그를 조심스럽게 위로 당겨 분리하세요.
    • 핀셋을 사용하여 단일 리본 커넥터를 연결 해제하세요.
    • 저희처럼 하면 안됩니다 -- 빨간색 케이블을 당기지 안도록 매우 주의하세요.
  13. New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 메인보드 측면을 따라 빨간색으로 표시된 리본 케이블 네 개를 살살 잡아당겨 빼내세요.
    • 이 ZIF 커넥터들은 마찰에 의해 고정되며 잠금 장치가 없습니다. 이 커넥터들의 플랩을 들어올리면 파손될 수 있습니다!
    • 리본 커넥터 중 3개에는 미끄러짐을 방지하는 플라스틱 클램핑 플랩이 있습니다. 리본을 분리하기 전에 핀셋을 사용하여 뒤집어주세요.
    • 이 리본 커넥터 하나에도 플라스틱 클램핑 플랩이 있을 수 있지만 다른 커넥터와 달리, 슬라이드 패드에 사용된 것과 비슷합니다. 리본 케이블 반대쪽에 있는 플랩을 살짝 위로 젖혀 케이블을 분리하세요.
    • 이 커넥터는 이전에는 잠금 장치가 없는 커넥터 중 하나로 나열되었지만, 대부분의 시스템에는 실제로 잠금 장치가 있습니다. 잠금 해제하지 않고 이 케이블을 제거하거나 다시 끼우려고 하면 케이블이 손상되어 터치 스크린의 디지타이저를 교체해야 합니다. 다행히 LCD는 다른 ZIF 커넥터를 사용하므로 괜찮을 것입니다.
    • 만약, 시스템의 이 커넥터에 잠금 장치가 없다면, 플랩을 위로 잡아당기지 마세요! 잠금 장치가 있는 경우 플랩이 쉽게 올라와야 하며, 그렇지 않다면, 잠금 장치가 아니라 마찰로 인해 케이블이 고정된 것일 수 있습니다. 이 경우, 커넥터에서 케이블을 살살 잡아당겨 보세요.
    • 기기를 다시 조립할 때는 ZIF 클램프를 다시 아래로 젖혀야 합니다.
    • 이 사진에는 SD 카드 슬롯이 분리되어 있지만, 선택 사항이므로 굳이 분리하지 않아도 됩니다.
  14. New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS #000 드라이버를 사용해 메인보드 가장자리에 있는 4mm 나사 6개를 풀어주세요.
  15. New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 마더보드를 힌지 방향으로 조심스럽게 90도 돌리면 마더보드 밑면에 ZIF 커넥터가 두 개가 더 드러납니다.
    • 둘 다 위로 젖혀야 하는 래치가 있습니다. 왼쪽의 긴 래치는 검은색이고, 오른쪽의 짧은 래치는 흰색입니다. 플랩을 위로 젖희고 리본을 밀어낸 다음 마더보드를 분리하세요.
    • 리본이 커넥터에 끼워지는 방향이 다르므로 주의해서 살펴보세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따라주십시오.
다른 49명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
18다른 기여자 명과 함께
BabblingFishes
회원 가입일: 04/01/15
1,410 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 회원들
안내서 30개를 작성함
댓글 13개
Could someone point out where the fuses in the motherboard are hidden?
emaN - 답글
With some digging, I managed to find this on the GBAtemp forums , which host a community of 3DS modders:
https://gbatemp.net/threads/screwed-up-p...
Seems like no one's quite sure, but it could be a start. Unfortunately, the N3DS components are largely small black boxes with no labeling.
If you have a multimeter, it might help to test some of these mystery boxes.
BabblingFishes -
Question: Seeing as how you pulled the red cable in the photos, how was that fixed? Asking for a friend.
Mijii - 답글
We...never fixed that actually, as we didn't have the tools for it and the device had been loaned to us specifically for tearing down.
I don't know if iFixit themselves ever did anything with it, but I would imagine soldering the frayed end of the cable back onto the plug would work. (Here's a guide on that: http://www.instructables.com/id/Solderin... )
BabblingFishes -
what version is this on?
isaa sy - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 26
지난 7일: 209
지난 30일: 891
전체 시간: 63,827
