주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nexus 7 전면 카메라 교체
조회수: 1.1만
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
21
지난 30일:
97
전체 시간:
10,889
댓글: 16
16 comments on steps.
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 7
7명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
Nexus 7 전면 카메라 교체
필요한 것
부품
도구
이 안내서는 Asus Nexus 7의 전면 카메라를 교체하는 방법을 설명합니다.
    1. Nexus 7 전면 카메라 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 단계에서는 Nexus 7 후면 패널의 가장자리를 따라 있는 클립(빨간색으로 표시됨)을 분리합니다.
      • 클립을 들어 올릴 때 과도한 힘을 주지 마세요. 쉽게 부러질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nexus 7 전면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 7 전면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Nexus 7 상단 부근의 후면 패널과 전면 패널 어셈블리 사이로 플라스틱 여는 도구를 부드럽게 삽입하세요.
      • Nexus 7의 전면 패널 어셈블리에서 후면 패널을 분리하기 위해 플라스틱 여는 도구를 상단 가장자리를 따라 조심스럽게 움직이세요.
      댓글 쓰기
    3. Nexus 7 전면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 7 전면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 7 전면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 버튼 근처의 후면 패널과 전면 패널 어셈블리 사이에 여는 도구를 삽입하고, Nexus 7의 오른쪽 가장자리를 따라 여러 지점을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Nexus 7 전면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 7 전면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 7 전면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 단계에서 설명한 방법을 사용하여 왼쪽 가장자리를 따라 후면 패널을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Nexus 7 전면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 7 전면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 전면 패널 어셈블리로부터 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nexus 7 전면 카메라 교체, 배터리 케이블: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 7 전면 카메라 교체, 배터리 케이블: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 먼저 한쪽을 밀고 다음 반대쪽을 밀어서 배터리 케이블을 마더보드 소켓에서 직선으로 '걸어가듯' 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Nexus 7 전면 카메라 교체, 스피커 케이블: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 하단을 덮고 있는 구리 ESD 실드를 벗겨내세요.
      • 구리 실드가 여전히 배터리 아래에 부착되어 있으므로 완전히 제거하려고 하지 마세요.
      • micro usb 충전 포트만 교체하는 경우 사진처럼 구리 방열판을 벗겨낼 필요는 없으며, 나사를 푼 후 스피커 어셈블리를 살짝 치워두기만 하면 됩니다. 스피커를 교체해야 한다면 하단 모서리만 벗겨내어 스피커 연결부를 노출하세요. 나머지 방열판 실드는 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    2. Nexus 7 전면 카메라 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 스피커 케이블을 마더보드 소켓에서 일직선으로 밀어 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Nexus 7 전면 카메라 교체, 전원 및 볼륨 ZIF 커넥터: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 및 볼륨 버튼 ZIF 커넥터를 덮고 있는 라벨을 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    2. Nexus 7 전면 카메라 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 7 전면 카메라 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 전원 버튼 및 볼륨 버튼 리본 케이블 ZIF 소켓의 유지 플랩을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 소켓 자체가 아닌 유지 플랩을 들어 올리고 있는지 확인하세요.
      • 스퍼저 끝을 사용하여 전원 버튼 및 볼륨 버튼 리본 케이블을 소켓에서 곧게 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nexus 7 전면 카메라 교체, 마더보드 어셈블리: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 7 전면 카메라 교체, 마더보드 어셈블리: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드의 I/O 보드 리본 케이블 소켓을 덮고 있는 접착 테이프를 조심스럽게 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    2. Nexus 7 전면 카메라 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 7 전면 카메라 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 I/O 데이터 리본 케이블 ZIF 소켓의 유지 플랩을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 소켓 자체가 아니라 유지 플랩을 들어 올리고 있는지 확인하세요.
      • 스퍼저 끝을 사용하여 I/O 데이터 리본 케이블을 소켓에서 직선으로 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Nexus 7 전면 카메라 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 및 디지타이저 케이블 소켓을 덮고 있는 접착 테이프를 벗겨내세요.
      • 접착제를 완전히 제거할 필요는 없지만, 방해가 되지 않도록 뒤로 접어두면 작업하기 수월합니다.
      댓글 쓰기
    4. Nexus 7 전면 카메라 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 마더보드의 소켓에서 디스플레이 데이터 케이블을 수직으로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nexus 7 전면 카메라 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 7 전면 카메라 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 7 전면 카메라 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 디지타이저 리본 케이블 ZIF 소켓의 유지 플랩을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 디지타이저 리본 케이블을 소켓에서 똑바로 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    6. Nexus 7 전면 카메라 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 7 전면 카메라 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 워런티 씰 스티커를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Nexus 7 전면 카메라 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 금속 프레임에 고정하는 다음 나사들을 제거하세요:
      • 3.25 mm 필립스 나사 (은색) 6개
      • 2.23 mm 필립스 나사 (검은색) 1개
      댓글 쓰기
    8. Nexus 7 전면 카메라 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 7 전면 카메라 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 조립 부품이 걸릴 수 있는 케이블에 주의하며 Nexus 7에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Nexus 7 전면 카메라 교체, 전면 카메라: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 마더보드에 있는 소켓에서 전면 카메라를 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자
Walter Galan
712,005 평판
안내서 1,203개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 97
전체 시간: 10,889
