주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nexus S Rear Inner Frame Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Nexus S Rear Inner Frame Replacement, Rear Inner Frame: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six Phillips screws securing the rear inner frame to the inner case.
  2. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the flat edge of a plastic opening tool in between the rear inner frame and the top left corner of the Nexus S.
    • Pry the opening tool upwards to pop the top right corner from the clips securing it to the inner assembly.
  3. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the plastic opening tool to the right of the power button.
    • Slide the plastic opening tool downwards along the perimeter of the Nexus S to release the clips on the right side.
  4. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • In the same manner as previously described, release the bottom clips located near the bottom of the Nexus S.
  5. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert and pry the plastic opening tool to release the final clip securing the rear inner frame to the inner assembly.
  6. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the rear inner frame from the Nexus S.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
706,731 평판
안내서 1,203개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 344
