주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nexus S Rear Inner Frame Replacement
조회수: 3.7천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
15
지난 30일:
83
전체 시간:
3,671
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 4
4명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
This guide will help you replace the rear inner framework.
필요한 것
도구
    1. Nexus S Rear Inner Frame Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently insert a plastic opening tool between the rear panel and the inner rear frame near the rear-facing camera.
      • Use your plastic opening tool to pry up the rear case around the perimeter of the Nexus S.
      댓글 쓰기
    2. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the rear panel from the Nexus S.
      댓글 쓰기
    1. Nexus S Rear Inner Frame Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the edge of a plastic opening tool, lift the battery from the end closest to the headphone jack.
      • Remove the battery from the Nexus S.
      댓글 쓰기
    1. Nexus S Rear Inner Frame Replacement, SIM Card: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus S Rear Inner Frame Replacement, SIM Card: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use your thumb to slide the SIM card downwards from the SIM card slot.
      • Remove the SIM card.
      댓글 쓰기
    1. Nexus S Rear Inner Frame Replacement, Rear Inner Frame: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the six Phillips screws securing the rear inner frame to the inner case.
      댓글 쓰기
    2. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the flat edge of a plastic opening tool in between the rear inner frame and the top left corner of the Nexus S.
      • Pry the opening tool upwards to pop the top right corner from the clips securing it to the inner assembly.
      댓글 쓰기
    3. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert the plastic opening tool to the right of the power button.
      • Slide the plastic opening tool downwards along the perimeter of the Nexus S to release the clips on the right side.
      댓글 쓰기
    4. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • In the same manner as previously described, release the bottom clips located near the bottom of the Nexus S.
      댓글 쓰기
    5. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert and pry the plastic opening tool to release the final clip securing the rear inner frame to the inner assembly.
      댓글 쓰기
    6. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift and remove the rear inner frame from the Nexus S.
      댓글 쓰기
    1. Nexus S Rear Inner Frame Replacement, Rear Inner Frame: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Rear inner frame remains.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Walter Galan
711,870 평판
안내서 1,203개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 83
전체 시간: 3,671
