주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nexus S Rear Panel Replacement
조회수: 4.2천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
10
지난 30일:
72
전체 시간:
4,166
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 7
7명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Use this guide to replace a scratched or worn-out rear panel.
필요한 것
도구
    1. Nexus S Rear Panel Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently insert a plastic opening tool between the rear panel and the inner rear frame near the rear-facing camera.
      • Use your plastic opening tool to pry up the rear case around the perimeter of the Nexus S.
      댓글 쓰기
    2. Nexus S Rear Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the rear panel from the Nexus S.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,436 평판
안내서 1,203개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 72
전체 시간: 4,166
