주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nexus S SIM Card Replacement
필요한 것
  1. Nexus S SIM Card Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently insert a plastic opening tool between the rear panel and the inner rear frame near the rear-facing camera.
    • Use your plastic opening tool to pry up the rear case around the perimeter of the Nexus S.
  2. Nexus S SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the rear panel from the Nexus S.
  3. Nexus S SIM Card Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the edge of a plastic opening tool, lift the battery from the end closest to the headphone jack.
    • Remove the battery from the Nexus S.
  4. Nexus S SIM Card Replacement, SIM Card: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus S SIM Card Replacement, SIM Card: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your thumb to slide the SIM card downwards from the SIM card slot.
    • Remove the SIM card.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
707,520 평판
안내서 1,203개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 24
전체 시간: 7,624
