주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon D80 Flash Assembly Replacement
필요한 것
  1. Nikon D80 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon D80 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon D80 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the highlighted button to pop the flash up.
    • Otherwise, use a plastic opening tool to gently lever open the flash by inserting the tool into the gap between the flash and the camera.
  2. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove both 4.20 mm screws by rotating the screwdriver to the left.
  3. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D80 Flash Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a plastic opening tool, pry open the cover.
    • Be advised, some plastic struts may snap off when you remove the cover.
  4. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D80 Flash Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a soldering iron, desolder the orange, tan, and gray wires from the flash assembly.
    • For more information on how to solder and desolder connections, please visit this guide.
    • Use caution while using the hot soldering iron.
  5. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the flash assembly from the casing.
    • The surface may still be hot, so grab it with caution.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kevin Horwedel
회원 가입일: 10/09/17
211 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 회원
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 27
전체 시간: 2,595
