주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체
필요한 것
  1. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 진행하기 전에 기기가 꺼져 있는지 확인해주세요. 그렇지 않으면 감전 또는 기기 손상이 발생할 우려가 있습니다.
    • 3DS를 뒤집어 놓은 다음 게임 카드, 헤드폰, 충전 케이블, 터치펜같은 기기에 연결될 수 있는 모든 것을 분리해주세요.
  2. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS #0 드라이버를 사용하여, 뒷면에 있는 검은색 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 나사는 고정 와셔로 고정되어 있으며 완전히 풀어서는 안됩니다.
  3. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 나사가 풀렸으면, 뒷 커버를 들어 올려 여세요.
  4. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리는 3DS의 왼쪽에 있습니다. 분리하기 위해선 상단 중앙에 있는 작은 틈으로 금속이 아닌 끝이 뾰족한 도구를 사용해 위로 당겨주세요.
    • SD 카드를 제거하려면 엄지손가락으로 카드를 눌러 딸깍 소리가 나고 반쯤 튀어나올 때까지 누른 다음 당겨 빼냅니다.
  5. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체, 메인보드: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS #00 드라이버를 사용해 보조 커버의 가장자리에 있는 6mm 나사 6개를 풀어주세요.
  6. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋을 사용하여, 3DS의 상단에 있는 고무 범퍼를 조심히 꺼내세요. 범퍼들을 분리하면 6mm 나사 두 개가 더 나올 것입니다. 이 나사들도 JIS #000 드라이버를 사용해 풀어주세요.
  7. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 커버를 분리하기 위해선 (헤드폰 포트를 비우기 위해) 커버를 조심스레 들어올려 힌지에서 분리한 다음, 힌지 방향으로 돌려 회로 보드를 드러내세요.
    • 아직 커버를 완전히 분리하지 마세요. 아니면 메인보드에 연결된 섬세한 리본 케이블이 손상될 수 있습니다.
  8. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 핀셋를 사용해 메인보드에 L/R/ZL/ZR 버튼 리본 케이블을 고정하는 두 개의 플러그를 들어 올리세요. 이제 뒷 커버를 완전히 분리하여 따로 보관하세요.
  9. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 핀셋을 사용하여 경첩이 달린 작은 잠금 플랩을 위로 올려 슬라이드 패드 리본을 고정하고 있는 ZIF 커넥터를 잠금 해제하세요.
    • 케이블은 자체적으로 접혀서 왼쪽을 통해 ZIF 커넥터로 들어가지만 커넥터의 잠금 플랩은 오른쪽에서 위로 젖혀집니다. 여기서 케이블이 있는 왼쪽을 위로 젖히는 오류가 흔한데, 이 때 커넥터가 파손될 수 있습니다.
    • 리본 케이블을 ZIF 커넥터에서 밀어 꺼내세요.
    • 나사를 풀어 슬라이드 패드를 먼저 분리한 다음 케이블을 연결 해제하는 것이 더 쉬울 수 있습니다. 마찬가지로, 슬라이드 패드를 다시 설치할 때도 케이블을 먼저 연결한 뒤에 유닛을 제자리에 놓을 수도 있습니다.
  10. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS #000 드라이버를 사용해 슬라이더 패드를 고정하고 있는 8mm 나사 2개를 풀어주세요.
  11. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 슬라이드 패드 부품을 위로 들어 올려 분리하세요. 약간의 마찰이 있을 수 있지만 과도한 힘은 필요하지 않습니다.
  12. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 메인보드 왼쪽 상단에서 빨간색 케이블이 있는 금색 단자 플러그를 찾으세요. 손가락을 사용하여 플러그를 조심스럽게 위로 당겨 분리하세요.
    • 핀셋을 사용하여 단일 리본 커넥터를 연결 해제하세요.
    • 저희처럼 하면 안됩니다 -- 빨간색 케이블을 당기지 안도록 매우 주의하세요.
  13. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 메인보드 측면을 따라 빨간색으로 표시된 리본 케이블 네 개를 살살 잡아당겨 빼내세요.
    • 이 ZIF 커넥터들은 마찰에 의해 고정되며 잠금 장치가 없습니다. 이 커넥터들의 플랩을 들어올리면 파손될 수 있습니다!
    • 리본 커넥터 중 3개에는 미끄러짐을 방지하는 플라스틱 클램핑 플랩이 있습니다. 리본을 분리하기 전에 핀셋을 사용하여 뒤집어주세요.
    • 이 리본 커넥터 하나에도 플라스틱 클램핑 플랩이 있을 수 있지만 다른 커넥터와 달리, 슬라이드 패드에 사용된 것과 비슷합니다. 리본 케이블 반대쪽에 있는 플랩을 살짝 위로 젖혀 케이블을 분리하세요.
    • 이 커넥터는 이전에는 잠금 장치가 없는 커넥터 중 하나로 나열되었지만, 대부분의 시스템에는 실제로 잠금 장치가 있습니다. 잠금 해제하지 않고 이 케이블을 제거하거나 다시 끼우려고 하면 케이블이 손상되어 터치 스크린의 디지타이저를 교체해야 합니다. 다행히 LCD는 다른 ZIF 커넥터를 사용하므로 괜찮을 것입니다.
    • 만약, 시스템의 이 커넥터에 잠금 장치가 없다면, 플랩을 위로 잡아당기지 마세요! 잠금 장치가 있는 경우 플랩이 쉽게 올라와야 하며, 그렇지 않다면, 잠금 장치가 아니라 마찰로 인해 케이블이 고정된 것일 수 있습니다. 이 경우, 커넥터에서 케이블을 살살 잡아당겨 보세요.
    • 기기를 다시 조립할 때는 ZIF 클램프를 다시 아래로 젖혀야 합니다.
    • 이 사진에는 SD 카드 슬롯이 분리되어 있지만, 선택 사항이므로 굳이 분리하지 않아도 됩니다.
  14. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS #000 드라이버를 사용해 메인보드 가장자리에 있는 4mm 나사 6개를 풀어주세요.
  15. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 마더보드를 힌지 방향으로 조심스럽게 90도 돌리면 마더보드 밑면에 ZIF 커넥터가 두 개가 더 드러납니다.
    • 둘 다 위로 젖혀야 하는 래치가 있습니다. 왼쪽의 긴 래치는 검은색이고, 오른쪽의 짧은 래치는 흰색입니다. 플랩을 위로 젖희고 리본을 밀어낸 다음 마더보드를 분리하세요.
    • 리본이 커넥터에 끼워지는 방향이 다르므로 주의해서 살펴보세요.
  16. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체, 카트리지 슬롯: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체, 카트리지 슬롯: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • JIS #000 드라이버를 사용해 나사 3개를 풀어 주세요.
    • 그런 다음 카트리지 슬롯을 들어 올려 분리하세요.
  17. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체, NFC 안테나 지지대: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체, NFC 안테나 지지대: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 빨간색으로 표시된 부분이 NFC 안테나 지지대이며, LCD/촉각 장치에 접근하기 전에 분리해야 합니다.
    • 상단과 하단에 피크와 같은 얇은 도구를 사용하여 NFC 안테나의 상단과 하단 플라스틱 지지대 클립을 풀어주고 분리하세요.
  18. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체, LCD/촉각 어셈블리: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체, LCD/촉각 어셈블리: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체, LCD/촉각 어셈블리: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • LCD/터치 스크린의 검은색 지지대와 콘솔 케이스 사이에 납작한 도구를 밀어 넣은 다음, 살살 들어 올리세요. 그런 다음, 피크를 아래로 밀어서 제자리에 고정하세요.
    • 빨간색 화살표로 표시된 패널은 크게 거슬리는 부분은 아니지만 이 단계에서 손상되지 않도록 주의해야 합니다.
    • 그런 다음 아래에서 밀어서 어셈블리를 들어 올리거나 계속 돌면서 클립을 풀고 빼낼 수 있습니다.
  19. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체, LCD: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • LCD와 검은색 케이스 사이에 얇은 도구를 밀어넣고 살살 들어올리세요. LCD는 큰 힘을 주지 않아도 쉽게 빠집니다.
  20. Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체, 터치 스크린: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 3DS XL (2015) 하단 LCD와 터치스크린 교체, 터치 스크린: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 터치 스크린의 가장자리를 따뜻하게 하면 더 쉽게 뗴어낼 수 있습니다. 그런 다음 손가락으로 아래에서 살살 밀어 분리하세요.
결론
기기를 다시 재조립하려면 위의 과정을 역순으로 따라주세요.
다른 20명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Guillaume Blas
회원 가입일: 12/20/16
1,309 평판
안내서 1개를 작성함
17가이드 댓글
I followed this guide to the letter last night on my hyrule gold new 3ds XL (from hence forth I will refer to this unit as my “old n3dsXL”) before attempting the same repair on my new unit. It worked fine on my old n3dsXL. So I went ahead with doing the same repair on my new unit.
Well it went fine till I tried to turn it on. The blue light comes on then after a few seconds there’s a “pop” sound and the unit turns back off. Can anyone tell me what just happened here?
Also tried putting the original touch screen back in the new unit and it still does the same pop sound and shuts off
Rachel Bell - 답글
You might need to reseat the cables i had this issue on my old ds lite and my old n3ds all i had to do was that and it fixed it for me also if that doesn’t work get a cotton swab and dip it in rubbing alcohol and clean the end of the ribbon cables then re insert them.
Joseph Federico -
Same thing happened to me my first time—brief blue light but would not power on. Tore it down and re-connected all the cables more carefully the second time. That fixed it.
BBW -
I have the same problem try (Dont push that hard) to push down on the small connector under the bottom screen (the touchscreen cable i think)
Daniel Czetwertynski -
I just disassembled my new 3ds xl to clean my lower screen and touch sensor following this guide, it went smoothly but now everything works except the touch sensor, why??
Francesco Baldacchini - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 52
지난 7일: 302
지난 30일: 1,350
전체 시간: 54,027
