이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
빨간색으로 강조 표시된 두 개의 고무 받침 아래에 나사 두 개가 숨겨져 있습니다.
스퍼저 끝을 사용하여 고무 받침을 하단 케이스에서 들어 올리세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Pull the Wi-Fi board away from the motherboard by its edge closest to the headphone jack.
Pry the Wi-Fi antenna connector straight up from its socket on the Wi-Fi board.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
What causes the Wifi board to need replaced? Just age or is there a more technical explanation?
thank you! Easy to follow and awesome step-by-step instructions!
