주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체
필요한 것
    • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    • Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
  1. Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2/2
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 기기 상단의 3.6mm-길이 나사 두 개
    • 기기 하단의 3.6mm-길이 나사 두 개
  2. Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2/2
    • 기기 하단 왼편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
    • 여는 도구를 비틀어서 후면 패널을 고정하는 클립을 풀어주세요.
    • 스피커 모듈의 손상을 방지하기 위해서 필요 이상으로 여는 도구를 끼우지 마세요.
  3. Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀어서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
  4. Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 2/2
    • 기기 하단 오른편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
    • 여는 도구를 비틀어서 클립들을 풀어주세요.
  5. Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀고 들어 올려서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
  6. Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체: 7 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 기기 상단의 틈을 따라 계속해서 밀고 들어 올려서 클립들을 풀어주세요.
  7. Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3/3
    • 책 처럼 열어서, 후면 패널 하단 가장자리를 들어 올리세요.
    • 후면 패널을 분리하세요.
  8. Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체, 실드 플레이트 분리하기: 9 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 다음 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 3.1mm 나사 세 개
    • 4.5mm 나사 한 개
  9. Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체: 10 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체: 10 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 또는 손가락을 사용하여 실드 플레이트를 위로 들어올려 기기에서 분리하세요.
    • 약간의 저항을 느낄 수 있습니다. 실드 플레이트가 방열판에 열 페이스트로 살짝 접착되어 있기 때문에 이는 정상입니다.
    • 실드 플레이트를 분리하세요.
    • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 실드 플레이트와 방열판에서 이전 열 페이스트를 닦아주세요. 재조립하기 전에 방열판에 새 열 페이스트를 바르세요.
  10. Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 마더보드 상호 연결 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
  11. Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체: 12 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 커넥터에서 상호 연결 케이블을 밀어 주세요.
  12. Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체: 13 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체: 13 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 빼세요.
  13. Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체, 방열판 분리하기: 14 단계, 이미지 1/1
    • Spudger/스퍼저의 납작한 끝이나 손가락을 사용하여 팬에 살짝 붙어 있는 폼을 조심히 떼어내세요.
    • 폼은 팬을 닦을 수 있을 만큼만 벗겨야 합니다.
  14. Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체: 15 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 스쿠루드라이버를 사용하여 방열판을 마더보드에 고정하는 3mm 나사 세 개를 풀어주세요.
  15. Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체: 16 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체: 16 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체: 16 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 또는 손가락을 사용하여 방열판을 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
    • 약간의 저항이 느껴질 수 있습니다. 히트싱크가 CPU에 열 페이스트로 약하게 접착되어 있기 때문에 저하을 느끼는 것이 정상입니다.
    • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 방열판과 CPU에서 이전 열 페이스트를 닦아내세요. 재조립하기 전에 CPU에 새 열 페이스트를 바르세요.
  16. Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체, 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 분리하기: 17 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체, 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 분리하기: 17 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 게임 카드 리더 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집어주세요.
  17. Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체: 18 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 게임 카드 리더와 헤드폰 잭을 고정하는 3.1mm 나사 일곱 개를 풀어주세요.
  18. Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체: 19 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체: 19 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch Lite 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 교체: 19 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋 또는 손가락을 샤용하여 게임 카드 리더를 들어올리고 왼편으로 커넥터에서 케이블을 밀어주세요.
    • 게임 카드 리더와 헤드폰 잭을 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Nintendo Switch Lite 답변 커뮤니티에서 확인하세요.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
75%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
29,641 평판
안내서 82개 작성하였습니다
2 Comments
Huge risk here not covered in the instructions, smoked out the main board when the tweezers bumped the power contacts putting the ribbon cable back. That should really be a warning in the instructions since you have to hook the power cable back up first before you put the ribbon cable back.
walesjd - 답글
Ideally you shouldn’t be using any metal tools. To remove and replace the ribbon cable in question can be done with a finger and plastic spudger.
David Harkness -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 7
7일 전: 98
30일 전: 369
전체 시간: 11,038
