주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체
필요한 것
  1. Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체, 후면 패널 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    • Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
  2. Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • JIS 000 드라이버 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여, 후면 패널을 고정하고 있는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 기기 상단의 3.6mm-길이 나사 두 개
    • 기기 하단의 3.6mm-길이 나사 두 개
    • 꽉 조인 나사가 닳지 않게 하려면 아래로 힘있게 누르며 천천히 작업하고, 나사가 풀리지 않을때는 다른 스크루 드라이버를 사용해야 합니다.
  3. Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기기 하단 왼편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
    • 여는 도구를 비틀어서 후면 패널을 고정하는 클립을 풀어주세요.
    • 스피커 모듈의 손상을 방지하기 위해서 필요 이상으로 여는 도구를 끼우지 마세요.
  4. Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀어서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
  5. Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기기 하단 오른편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
    • 여는 도구를 비틀어서 클립들을 풀어주세요.
  6. Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀고 들어 올려서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
  7. Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구를 기기 상단의 틈을 따라 계속해서 밀고 들어 올려서 클립들을 풀어주세요.
  8. Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 책을 열듯이 후면 패널 하단 가장자리를 들어 올리세요.
    • 후면 패널을 분리하세요.
  9. Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체, 실드 플레이트 분리하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS 000 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 다음 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 3.1mm 나사 세 개
    • 4.5mm 나사 한 개
  10. Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 또는 손가락을 사용하여 실드 플레이트를 위로 들어올려 기기에서 분리하세요.
    • 약간의 저항을 느낄 수 있습니다. 실드 플레이트가 방열판에 열 페이스트로 살짝 접착되어 있기 때문에 이는 정상입니다.
    • 실드 플레이트를 분리하세요.
    • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 실드 플레이트와 방열판에서 이전 열 페이스트를 닦아주세요. 재조립하기 전에 방열판에 새 열 페이스트를 바르세요.
  11. Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 마더보드 상호 연결 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
  12. Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 금속 핀셋을 사용하지 마십시오! 일부 수리인들은 금속 핀셋이 리본 케이블/커넥터를 합선시킬 수 있다고 합니다. 나일론 팁이나 세라믹 팁 핀셋을 사용하는 것이 더 안전할 수 있습니다.
    • 핀셋을 사용하여 마더보드의 커넥터와 연결된 상호연결 케이블을 빼내세요.
  13. Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 빼세요.
  14. Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체, 오른편 스피커 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체, 오른편 스피커 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 오른편 스피커 케이블을 똑바로 위로 들어올려 도터보드 소켓에서 빼세요.
    • 전선을 잡아당기지 마세요. 아니면 전선이 커넥터에서 끊어질 수 있습니다.
  15. Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 다음 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 2.5mm 나사 세 개
    • 4.5mm 나사 한 개
  16. Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락으로 왼편 스피커 모듈 덮개를 들어 올려 분리하세요.
  17. Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 오른편 스피커 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스피커 상단 틈에 Spudger/스퍼저를 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 틈에 끼울때 스피커 전선을 건드리지 않도록 주의하세요.
    • 스피커를 들어 올려 홈에서 빼세요.
    • 스피커는 스피커 모듈 내부에 약한 접착제로 잘 부착되어 있어서 약간의 힘이 필요합니다.
    • 오른편 스피커를 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 단계를 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 읽거나 Nintendo Switch Lite 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
66%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
39,588 평판
안내서 82개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 30
지난 30일: 119
전체 시간: 4,720
