소개
이 안내서를 따라서 Nintendo Switch Lite 방열판을 분리 또는 교체하세요.
스위치 라이트는 JIS 나사를 사용하지만 필요한 경우 십자 드라이버를 사용할 수 있습니다. 나사가 닳지 않도록 각별히 주의하세요. iFixit의 십자 비트는 JIS 스타일 나사와 교차 호환되도록 설계되었습니다.
참고 이 절차는 실드 플레이트와 방열판을 분리해야 합니다. 실드 플레이트와 방열판을 다시 설치하기 전에 CPU뿐 아니라 두 부품에서 열 페이스트를 닦아내고 다시 발라야 합니다.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
JIS 000 드라이버 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여, 후면 패널을 고정하고 있는 다음 나사들을 풀어주세요:
기기 상단의 3.6mm-길이 나사 두 개
기기 하단의 3.6mm-길이 나사 두 개
JIS 000 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 다음 나사 네 개를 풀어주세요:
3.1mm 나사 세 개
4.5mm 나사 한 개
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르면 됩니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가십시오.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 Nintendo Switch Lite 답변 커뮤니티에 도움을 요청하십시오.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
