주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체
필요한 것
    1. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 후면 패널 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
      • Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
      • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JIS 000 드라이버 또는 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여, 후면 패널을 고정하고 있는 다음 나사들을 풀어주세요:
      • 기기 상단의 3.6mm-길이 나사 두 개
      • 기기 하단의 3.6mm-길이 나사 두 개
      • 꽉 조인 나사가 마모되지 않게 하려면 아래로 힘있게 누르며 천천히 작업하고, 나사가 풀리지 않을때는 다른 스크루드라이버를 사용해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 하단 왼편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
      • 여는 도구를 비틀어서 후면 패널을 고정하는 클립을 풀어주세요.
      • 스피커 모듈의 손상을 방지하기 위해서 필요 이상으로 여는 도구를 끼우지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀어서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 하단 오른편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
      • 여는 도구를 비틀어서 클립들을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀고 들어 올려서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    7. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 기기 상단의 틈을 따라 계속해서 밀고 들어 올려서 클립들을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    8. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 책을 열듯이 후면 패널 하단 가장자리를 들어 올리세요.
      • 후면 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 실드 플레이트 분리하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • JIS 000 또는 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 실드 플레이트를 고정하는 나사 네 개를 풀어주세요:
      • 3.1mm 나사 세 개
      • 4.5mm 나사 한 개
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Spudger/스퍼저 또는 손가락을 사용하여 실드 플레이트를 위로 들어올려 기기에서 분리하세요.
      • 약간의 저항을 느낄 수 있습니다. 실드 플레이트가 방열판에 열 페이스트로 살짝 접착되어 있기 때문에 이는 정상입니다.
      • 실드 플레이트를 분리하세요.
      • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 실드 플레이트와 방열판에서 이전 열 페이스트를 닦아주세요. 재조립하기 전에 방열판에 새 열 페이스트를 바르세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 인터커넥트 케이블 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 인터커넥트 케이블 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 마더보드 인터커넥트 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 금속 핀셋을 사용하지 마십시오! 일부 수리인들은 금속 핀셋이 리본 케이블/커넥터를 합선시킬 수 있다고 합니다. 나일론 팁이나 세라믹 팁 핀셋을 사용하는 것이 더 안전할 수 있습니다.
      • 나일론 또는 세라믹 집게를 사용하여 마더보드의 커넥터에서 인터커넥트 케이블을 밀어 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 배터리 연결 해제: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 배터리 연결 해제: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 빼세요.
      • 재조립 시, 인터커넥트 케이블(위쪽)을 먼저 연결한 다음에 배터리를 연결하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 왼편 스피커 모듈 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 왼편 스피커 모듈 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게 또는 손가락을 사용하여 왼편 스피커 케이블을 똑바로 위로 당겨서 도터보드 소켓에서 빼세요.
      • 전선을 잡아당기지 마세요. 아니면 전선이 커넥터에서 찢어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • JIS 000 드라이버 또는 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 왼편 스피커 모듈을 고정하는 4.5mm 나사를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락으로 스피커 모듈을 들어 올려 홈에서 빼세요.
      • 스피커 모듈 일부는 연약한 리본 케이블 아랫면에 있습니다. 스피커 모듈을 분리할 때 케이블에 걸리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 마더보드 상호연결 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 마더보드 상호연결 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 마더보드 상호연결 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 핀셋을 사용하여 도터보드 커넥터에서 마더보드 상호연결 케이블을 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 스크린 및 볼륨 버튼 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 스크린 및 볼륨 버튼 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 리본 케이블 ZIF 커넥터 두 개의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    7. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 핀셋을 사용하여 도터보드 스크린 케이블을 마더보드 커넥터에서 밀어내세요.
      • 볼륨 버튼 케이블에 이 절차를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    8. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 볼륨 버튼 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 볼륨 버튼 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 볼륨 버튼을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 조이스틱 케이블 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 조이스틱 케이블 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 왼편 조이스틱 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    10. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 핀셋을 사용하여 왼편 조이스틱 케이블을 도터보드 커넥터에서 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    11. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 왼편 트리거 버튼 어셈블리 분리하기: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • JIS 000 드라이버 또는 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 왼편 트리거 버튼 어셈블리를 고정하는 4.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    12. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 왼편 트리거 버튼 어셈블리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    13. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 도터보드 분리하기: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • JIS 000 드라이버 또는 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 다음 나사 네 개를 풀어주세요:
      • 4.5mm 나사 두 개
      • 6mm 나사 두 개
      댓글 쓰기
    14. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락으로 도터보드를 들어 올려서 홈에서 빼세요.
      댓글 쓰기
    15. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체, 왼편 조이스틱 분리하기: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • JIS 000 드라이버나 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 왼편 조이스틱을 고정하는 3.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    16. Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 왼편 Joystick 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 조이스틱을 들어 올려서 홈에서 빼세요.
      • 손가락으로 조이스틱을 분리하세요.
      • 조이스틱이 프레임을 통과하는 구멍 주위에 얇은 검정색 개스킷이 있습니다. 조이스틱을 분리할 때 이 개스킷을 건드리지 않도록 최선을 다하세요!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Nintendo Switch Lite 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 147명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
85%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
43,064 평판
안내서 82개를 작성함
46가이드 댓글
Really appreciate the detailed pictures.
ALLEN COLLINS - 답글 공유
Great guide! Circling the screws really helped as went backwards for the reassembly. Not a bad repair just very delicate components. Best of all no adhesive removal required!
lee - 답글 공유
This was great, I love how every step was so simply broken down and had pictures. Thank you, my son is very happy to have his switch back in action.
Louise Perkins - 답글 공유
I followed this guide, bought the tools and replacement part, after successfully doing the replacement, my switch light now won’t power on at all, how can I fix this? any help please…
lczleal - 답글 공유
Hi Iczleal I had the same issue when I first did it and then I went back step by step. Turns out I didn’t plug the battery back in correctly, I recommend just repeating the steps and checking to see if everything is connected properly. Hope this helps :)
Moon Poppy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 165
지난 7일: 1,014
지난 30일: 4,177
전체 시간: 336,254
