이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 따라서 Nintendo Switch Lite 오른편 조이스틱을 교체하세요. 이 조이스틱을 수리하면 악명 높은 "Joy-Con 드리프트" 문제를 수리합니다.
참고: 이 절차는 실드 플레이트와 방열판을 분리해야 합니다. 실드 플레이트와 방열판을 다시 설치하기 전에—CPU뿐 아니라—두 부품에서 열 페이스트를 닦고 다시 발라야 합니다.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
JIS 000 드라이버 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여, 후면 패널을 고정하고 있는 다음 나사들을 풀어주세요:
기기 상단의 3.6mm-길이 나사 두 개
기기 하단의 3.6mm-길이 나사 두 개
JIS 000 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 다음 나사 네 개를 풀어주세요:
3.1mm 나사 세 개
4.5mm 나사 한 개
Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 오른편 트리거 버튼 어셈블리를 마더보드에 고정하는 4.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 검정색 안테나 케이블을 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
흰색 안테나 케이블에 동일한 과정을 반복하세요.
Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하는 다음 나사를 여섯 개를 풀어주세요:
3.1mm 나사 세 개
4.5mm 나사 세 개
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Nintendo Switch Lite 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 62명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
71%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 24개
Not for the faint of heart and will take much longer than the indicated time. In the end bring it to a professional, as the battery does NOT come off as indicated. I now have an even more expensive repair as the battery socket came off the motherboard.
This is for a joy stick repair...
No Name -
Great guide - completed with no issues easily within the recommended time.
