오래된 번역입니다: 번역을 업데이트하여 돕거나 소스 안내서를 확인하여 주십시오.
소개
이 안내서를 따라서 Nintendo Switch Lite 오른편 조이스틱을 교체하세요. 이 조이스틱을 수리하면 악명 높은 "Joy-Con 드리프트" 문제를 수리합니다.
참고: 이 절차는 실드 플레이트와 방열판을 분리해야 합니다. 실드 플레이트와 방열판을 다시 설치하기 전에—CPU뿐 아니라—두 부품에서 열 페이스트를 닦고 다시 발라야 합니다.
필요한 것
Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
기기 상단의 3.6mm-길이 나사 두 개
기기 하단의 3.6mm-길이 나사 두 개
Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 오른편 트리거 버튼 어셈블리를 마더보드에 고정하는 4.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 검정색 안테나 케이블을 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
흰색 안테나 케이블에 동일한 과정을 반복하세요.
Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하는 다음 나사를 여섯 개를 풀어주세요:
3.1mm 나사 세 개
4.5mm 나사 세 개
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Nintendo Switch Lite 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 42명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
71%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
17 Comments
Not for the faint of heart and will take much longer than the indicated time. In the end bring it to a professional, as the battery does NOT come off as indicated. I now have an even more expensive repair as the battery socket came off the motherboard.
Great guide - completed with no issues easily within the recommended time.
I did not need to take out the heat sink. It’s a bit difficult. I used this guide and another to replace both buttons.
What did u do so u didn’t need to remove the heat sink? I really dknt want to remove it so I don’t disturb my thermal paste and I don’t want to replace it since I it’s kind of expensive and I dknt want to spend much money doing this repair
