소개
이 안내서를 따라서 Nintendo Switch OLED 킥스탠드 힌지를 교체하세요.
Switch OLED는 JIS 나사를 사용하지만 유사시에는 Phillips/십자 드라이버를 사용할 수 있습니다. 나사산을 벗기지 않도록 각별히 주의하세요. iFixit의 Phillips/십자 비트는 JIS 스타일 나사와 교차 호환하도록 설계하였습니다.
필요한 것
Joy Con 컨트롤러 후면의 작은 동그란 버튼을 누르고 있으세요.
버튼을 누른 상태에서, 컨트롤러를 위를 향해서 미세요.
킥스탠드를 닫으세요.
힌지 브래킷과 힌지 상단 사이에 spudger/스퍼저 끝을 끼우세요.
위로 들어 올려 브래킷을 플라스틱 클립에서 분리하세요.
힌지 브래킷과 힌지 하단 사이에 spudger/스퍼저의 평평한 부분을 끼우세요.
위를 향해 들어 올려 플라스틱 클립에서 힌지 브래킷을 분리하세요.
킥스탠드 주변의 힌지를 접어서 나사를 드러내세요.
Phillips/십자 드라이버를 사용하여 힌지를 킥스탠드에 고정하는 2.3mm 나사 네 개를 풀어주세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기본 문제 해결 또는 자사의 Nintendo Switch OLED 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
