주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체
필요한 것
  1. Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    • Joy Con 컨트롤러 후면의 작은 동그란 버튼을 누르고 있으세요.
    • 버튼을 누른 상태에서, 컨트롤러를 위를 향해서 미세요.
  2. Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Joy Con 컨트롤러가 콘솔에서 완전히 분리될 때까지 위를 향해서 계속 미세요.
    • 이 동일한 과정을 다른 쪽 Joy Con에도 반복하세요.
  3. Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 상단 나사 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 상단 나사 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버 또는 JIS 드라이버를 사용하여 후면 케이스 상단을 프레임에 고정하는 2mm-길이 나사를 풀어주세요.
    • 이 꽉 조여진 나사가 벗겨지는 것을 막으려면 아래로 힘을 가하고 천천히 작업하세요. 그래도 나사가 풀리지 않으면 다른 JIS 또는 Phillips/십자 드라이버를 사용해 보세요.
  4. Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 후면 케이스 하단을 프레임에 고정하는 2mm-길이의 나사 두 개를 풀어주세요.
  5. Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 오른편 나사 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 오른편 나사 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 오른편 Joy-Con 센서 레일을 후면 케이스에 고정하는 3.8mm-길이 나사를 풀어주세요.
    • 이 꽉 조여진 나사가 벗겨지는 것을 막으려면 아래로 힘을 가하고 천천히 작업하세요. 그래도 나사가 풀리지 않으면 다른 JIS 000 또는 PH 000 드라이버를 사용해 보세요.
  6. Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 왼편 나사 풀기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 왼편 나사 풀기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 왼편 Joy-Con 센서 레일을 후면 케이스에 고정하는 3.8mm 나사를 풀어주세요.
  7. Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 킥스탠드 열기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 킥스탠드 열기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락을 사용하여 기기 후면의 킥스탠드를 위로 젖히세요.
    • microSD 카드 슬롯에 microSD 카드가 들어 있다면 다음 단계를 진행하기 전에 지금 분리하세요.
  8. Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 후면 나사 풀기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 후면 나사 풀기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Y00 드라이버를 사용하여 후면 케이스를 프레임에 고정하는 4.3mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  9. Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 후면 케이스 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 후면 케이스 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 후면 케이스 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기 상단에서 후면 케이스를 들어 올려 분리하세요.
    • 케이스를 분리하는데 문제가 있다면 여는 픽을 사용하여 플라스틱 클립을 들어 올려 분리하세요.
  10. Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 킥스탠드 풀기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 킥스탠드 풀기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 킥스탠드를 후면 케이스에 고정하는 2.1mm 나사 네 개를 풀어주세요.
  11. Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 힌지 브래킷 풀기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 힌지 브래킷 풀기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 킥스탠드를 여세요.
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 힌지 브래킷 측면에 있는 1.7mm 나사를 풀어주세요.
    • 다른 경첩 브래킷에도 동일한 과정을 반복하세요.
  12. Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 힌지 브래킷 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 힌지 브래킷 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 힌지 브래킷 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 킥스탠드를 닫으세요.
    • 힌지 브래킷과 힌지 상단 사이에 spudger/스퍼저 끝을 끼우세요.
    • 위로 들어 올려 브래킷을 플라스틱 클립에서 분리하세요.
  13. Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 힌지 브래킷을 풀어주세요.
    • 다른 힌지 브래킷에 이 과정을 반복하세요.
  14. Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 케이스에서 킥스탠드를 분리하세요.
  15. Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 힌지 브래킷 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 힌지 브래킷 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 힌지 브래킷과 힌지 하단 사이에 spudger/스퍼저의 평평한 부분을 끼우세요.
    • 위를 향해 들어 올려 플라스틱 클립에서 힌지 브래킷을 분리하세요.
  16. Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
  17. Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 킥스탠드 힌지 풀기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 킥스탠드 힌지 풀기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 킥스탠드 주변의 힌지를 접어서 나사를 드러내세요.
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 힌지를 킥스탠드에 고정하는 2.3mm 나사 네 개를 풀어주세요.
  18. Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 힌지 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 킥스탠드 힌지 교체, 힌지 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 힌지를 분리하세요.
    • 다른 힌지에 이 과정을 반복하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기본 문제 해결 또는 자사의 Nintendo Switch OLED 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
94%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
161,942 평판
안내서 769개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,410개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 36
지난 30일: 174
전체 시간: 8,769
