주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 실드 플레이트의 테이프 제거하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 실드 플레이트의 테이프 제거하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 실드 플레이트에서 테이프 모서리를 분리하세요.
  2. Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 테이프를 벗겨내고 분리하세요.
    • 테이프는 재설치할 때 사용하기 위해서 깨끗한 곳에 보관하세요.
  3. Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 연결 해제하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 연결 해제하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 기본 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 당겨서 연결 해제하세요.
    • 재조립할 때 다시 연결하기가 까다로울 수 있습니다. 한 번에 하나씩 각 커넥터를 소켓 위에 놓고 spudger/스퍼저의 평평한 끝으로 누르세요. 커넥터가 제자리에 끼워져야 합니다.
  4. Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 기본 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 기본 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 기본 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 실드 플레이트 슬롯에서 기본 안테나의 동축 케이블 경로를 변경하세요.
  5. Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 기본 Wi-Fi 안테나를 실드 플레이트에 고정하는 4.4mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  6. Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기본 Wi-Fi 안테나와 실드 플레이트 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽으로 들어 올려 실드 플레이트에서 기본 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
  7. Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기본 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
  8. Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 보조 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 당겨서 분리하세요.
  9. Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 보조 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 프레임의 슬롯에서 경로 변경하세요.
  10. Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 풀기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 풀기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 보조 Wi-Fi 안테나를 실드 플레이트에 고정하는 4.4mm 나사를 풀어주세요.
  11. Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 보조 Wi-Fi 안테나와 실드 플레이트 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽으로 들어 올려 실드 플레이트에서 보조 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
    • 아직 안테나를 완전히 분리하려 하지 마세요. 동축 케이블은 여전히 프레임을 관통하고 있습니다.
  12. Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 프레임의 슬롯에서 보조 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 경로 변경하세요.
    • 보조 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
  13. Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 실드 플레이트 풀기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 실드 플레이트 풀기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 실드 플레이트를 프레임에 고정하는 4.4mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
  14. Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락을 사용하여 실드 플레이트 상단을 들어 올려서 프레임에서 분리합니다.
    • 약간의 저항이 느껴질 수 있습니다. 실드 플레이트는 방열판에 써멀 페이스트로 살짝 접착되어 있으므로 이는 정상적인 현상입니다.
    • 쉴드 플레이트를 분리하세요.
    • 두꺼운 분홍색 열 화합물이 실드 플레이트와 그 아랫면의 구리 방열판 사이의 간격을 잇습니다. 실드 플레이트를 분리할 때마다 자사의 열 페이스트 안내서를 참조하여 재조립할 떄, 기존 열 화합물을 제거하고 K5 Pro 같은 적절한 화합물로 교체하세요.
  15. Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 배터리 연결 해제하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 실드 플레이트 교체, 배터리 연결 해제하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리를 들어 올려서 연결 해제하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결 또는 자사의 Nintendo Switch OLED 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
161,942 평판
안내서 769개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,410개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 6
지난 30일: 6
전체 시간: 28
