주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 6085h Front LCD Display
필요한 것
  1. Nokia 6085h Front LCD Display, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip over the phone so that the back is facing up.
    • Pressing your thumb against the back cover, slide the cover off of the phone.
    댓글 쓰기
  2. Nokia 6085h Front LCD Display: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the phone's battery.
    댓글 쓰기
  3. Nokia 6085h Front LCD Display, Front LCD Display: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6085h Front LCD Display, Front LCD Display: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6085h Front LCD Display, Front LCD Display: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the phone closed, run a plastic opening tool along the seam of the top half of the phone.
    • Make sure to disconnect each of the five clips before proceeding to the next step.
    • There are two clips on each side of the phone and one on the top.
    댓글 쓰기
  4. Nokia 6085h Front LCD Display: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 6085h Front LCD Display: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 3.2 mm screws from the front panel using a T6 Torx screwdriver.
    • The fourth screw is located under a fold in the ribbon cable.
    댓글 쓰기
  5. Nokia 6085h Front LCD Display: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6085h Front LCD Display: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6085h Front LCD Display: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Starting in the lower right corner, slowly begin to lift the tape that is holding down the front LCD and cables.
    • Be careful around the two ribbon cables attached to the tape. These cables are fragile.
    • Lift the tape from the board.
    댓글 쓰기
  6. Nokia 6085h Front LCD Display: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a plastic opening tool, lift the ribbon cable connection below the front LCD.
    댓글 쓰기
  7. Nokia 6085h Front LCD Display: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6085h Front LCD Display: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6085h Front LCD Display: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a plastic opening tool, slowly pry the LCD display from the bottom, releasing it from the glue that is holding it to the board.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Brett Balcer
회원 가입일: 10/04/10
240 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S4G46
4 회원들
안내서 28개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 41
전체 시간: 1,660
