주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nook Simple Touch with GlowLight Battery Replacement
필요한 것
  1. Nook Simple Touch with GlowLight Battery Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the Nook with the screen facing down.
  2. Nook Simple Touch with GlowLight Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wedge the opening tool between the power button and the upper edge of the device.
    • Push the opening tool down to pry the power button up.
  3. Nook Simple Touch with GlowLight Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your fingers, gently remove the power button.
  4. Nook Simple Touch with GlowLight Battery Replacement, Back Cover: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single screw using a T4 Torx screwdriver.
  5. Nook Simple Touch with GlowLight Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the back cover down towards you in the direction of the charging port.
  6. Nook Simple Touch with GlowLight Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Simple Touch with GlowLight Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Detach the white cable connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sean Blevins
회원 가입일: 03/01/23
73 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 42
전체 시간: 1,030
