주요 콘텐츠로 건너뛰기
Olympus C-765 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Olympus C-765 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus C-765 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus C-765 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all the screws using your Phillips #00 holding the back plate in place. This includes:
    • On the Back: Unscrew the 4mm screw to the right of the viewfinder.
    • On the Bottom:
    • Unscrew the 3mm screw in the top left corner.
    • Unscrew the four 3mm screws under the battery cover.
    • On the Right Side: Unscrew the one 3mm screw holding the right-side panel.
    • On the Left Side: Unscrew the two 2mm screws holding the left-side panel.
  2. Olympus C-765 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus C-765 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After you remove the back cover:
    • Gently pull the two ribbon cables out of their sockets.
    • Gently disconnect the white cable.
  3. Olympus C-765 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus C-765 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus C-765 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel the black tape off the back of the LCD.
    • Using the Phillips #00 remove the four 3mm screws on the LCD bracket.
    • Remove the two 2mm screws from the top of the bracket.
    • Use a spudger to pop the LCD screen out of the camera’s backplate.
    • When the bracket comes off, the buttons from the top section may fall out of place. If this happens then put them back in the position they were in.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Mason Morgan
회원 가입일: 04/05/11
118 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 회원
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 18
전체 시간: 3,146
