주요 콘텐츠로 건너뛰기
Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement
필요한 것
  1. Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the two black rubber sheaths around the edges of the speaker.
    • Under the symbol-marked sheath there is a white rubber covering for the buttons. Peel this away to reveal the panel underneath.
    • On two corners of its triangular face there is a small divot, which allows you to use your fingernails or a pair of tweezers to grip and peel away the covering.
  2. Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the six screws to expose the motherboard.
  3. Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a pair of tweezers, pinch and pull the rubber fillings obstructing the screws.
  4. Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a JIS #0 screwdriver, remove the 6 screws holding the backplate in.
    • Remove the back panel off of the device.
  5. Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement, Micro USB Port: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently push the ports away from the speaker enclosure with the spudger to free the motherboard.
  6. Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ian
회원 가입일: 01/16/20
386 평판
안내서 3개를 작성함
3가이드 댓글
These instructions are great, but they're useless unless you can find a replacement micro USB port… Any suggestions? Because I couldn't find one online that indicated it was compatible with the OontZ…
mango - 답글
Couldn't find proper exact port... so just removed old port from board with dykes, used a junk usb cable and directly soldered the + and - leads of cable to circuit board. ( removed mic at top ( didn't use it )) and fed cable thru mic hole out ( hot glue on inside so cable doesn't pull ).... now speaker has a 6" tail for charging.
Works as good as new, no issue charging.
TJ Mac -
They are on ebay, just have to take time and have tools to install, im gonna do it soon to mine...
https://www.ebay.com/itm/264318826857?va...
W S - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 66
전체 시간: 3,498
