주요 콘텐츠로 건너뛰기
P775DM3 BIOS Battery
필요한 것
  1. P775DM3 BIOS Battery, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 BIOS Battery, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unlock the lock circled in red.
  2. P775DM3 BIOS Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 BIOS Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 BIOS Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
  3. P775DM3 BIOS Battery, Access to major components: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 BIOS Battery, Access to major components: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the five screws circled in red.
  4. P775DM3 BIOS Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 BIOS Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the plate in the direction of the red arrow.
  5. P775DM3 BIOS Battery: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 BIOS Battery: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the plate.
  6. P775DM3 BIOS Battery, Keyboard: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 BIOS Battery, Keyboard: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the two screws circled in red
  7. P775DM3 BIOS Battery: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 BIOS Battery: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 BIOS Battery: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press a paper clip in the three places marked in red
    • Lift the keyboard and feel free to put some strength
  8. P775DM3 BIOS Battery: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 BIOS Battery: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the three framed connectors in red
  9. P775DM3 BIOS Battery: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 BIOS Battery: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the white drawer in the direction of the arrow to unlock the connector
    • Disconnect the red circled connector
  10. P775DM3 BIOS Battery: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 BIOS Battery: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the black drawer in the direction of the arrow to unlock the connector
  11. P775DM3 BIOS Battery: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 BIOS Battery: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 BIOS Battery: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the flap that holds the connector circled in red
    • Remove the keyboard
  12. P775DM3 BIOS Battery, BIOS Battery: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 BIOS Battery, BIOS Battery: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 BIOS Battery, BIOS Battery: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the connector circled in red.
    • Remove the battery.
결론
To reassemble your device, follow the instructions in the reverse order.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
1가이드 댓글
When sourcing a replacement battery note which connector pin has the red wire. This is shown most clearly in the middle photo for step 12. Be careful, as similar batteries have the reverse polarity.
I bought a ten-pack of batteries for less than some suppliers were selling a single battery. EEMB CR2032-Molex51021-RP (CR2032-MX51021-RP). The connecting wires were longer than the original, but were easy to fit into the battery space.
Very many thanks for this great guide - it saved me a lot of unnecessary work.
Terry Payman - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 13
지난 30일: 67
전체 시간: 2,824
