주요 콘텐츠로 건너뛰기
PDP Rematch Advanced Vibration Motors Replacement
필요한 것
  1. PDP Rematch Advanced Vibration Motors Replacement, Vibration Motors: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Vibration Motors Replacement, Vibration Motors: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Vibration Motors Replacement, Vibration Motors: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Orient the controller so the back side is facing up.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
  2. PDP Rematch Advanced Vibration Motors Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Vibration Motors Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Vibration Motors Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the front shell of the controller is facing your work surface to prevent the face buttons from falling out.
    • Pull apart the controller's front and back shell with moderate force.
  3. PDP Rematch Advanced Vibration Motors Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Rematch Advanced Vibration Motors Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a soldering iron to desolder the two wires connecting the vibration motor to the motherboard.
    • Repeat for the other vibration motor if necessary.
  4. PDP Rematch Advanced Vibration Motors Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Rematch Advanced Vibration Motors Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab the motor and pull away from the back shell to remove the vibration motor.
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Dylan Newcomb
회원 가입일: 09/23/24
109 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 24
전체 시간: 194
