주요 콘텐츠로 건너뛰기
PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement
필요한 것
  1. PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all five screws on the downside of the PS2 Slimline
    • Remove the "Do not void" seal carefully, underneath is the fifth screw located.
  2. PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take a metal spudger and open the chassis
  3. PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the battery on the motherboard
    • Use a metal spudger to pull it up
    • Pull the cable and the battery is removed, ready to replace
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
tlroesner
회원 가입일: 05/13/12
1,864 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 3개
why would i need to do this?
Dimitrios Frantzis - 답글
To prior poster, you will not be able to effectively play certain types of games once the server is shut off by Sony.
Joe W. - 답글
What do I replace the battery with? Can I re-apply the rubber casing of the original battery onto a new 2032 or what?
Jarad Webb - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 29
지난 30일: 120
전체 시간: 12,067
