주요 콘텐츠로 건너뛰기
PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement
필요한 것
  1. PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all five screws on the downside of the PS2 Slimline
    • Remove the "Do not void" seal carefully, underneath is the fifth screw located.
  2. PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take a metal spudger and open the chassis
  3. PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the battery on the motherboard
    • Use a metal spudger to pull it up
    • Pull the cable and the battery is removed, ready to replace
    Hey, thank you. Do you know the name of the connector? There are many connectors for cmos batteries out there. Thank you in advance.
    protux - 답글
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
tlroesner
회원 가입일: 05/13/12
1,864 평판
안내서 4개를 작성함
3 Guide Comments
why would i need to do this?
Dimitrios Frantzis - 답글
To prior poster, you will not be able to effectively play certain types of games once the server is shut off by Sony.
Joe W. - 답글
What do I replace the battery with? Can I re-apply the rubber casing of the original battery onto a new 2032 or what?
Jarad Webb - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 35
지난 30일: 161
전체 시간: 12,133
