주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포
필요한 것
  1. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 하드 드라이브 커버 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 하드 드라이브 커버 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 하드 드라이브 커버 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 커버의 틈을 따라 양손으로 PS4를 잡으세요.
    • 엄지 손가락으로 광택이 있는 상단 커버가 옆으로 튀어나올 때까지 밀어주세요.
    • 광택이 있는 상단 커버를 위아래로 들어 올려서 PS4에서 분리하세요.
  2. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 하드 드라이브 브래킷 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 하드 드라이브 브래킷 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips 스크루드라이버를 사용하여 하드 드라이브 브래킷을 인클로저에 고정하는 6.5mm 나사 한 개를 풀어주세요.
  3. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 하드 드라이브 브래킷 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 하드 드라이브 브래킷 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 하드 드라이브 브래킷 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하드 드라이브 브래킷을 당겨서 인클로저에서 빼세요.
    • 하드 드라이브를 떨어뜨리지 않도록 조심하세요. 내부 부품은 깨지기 쉬우므로 갑작스러운 충격에 파손될 수 있습니다.
  4. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, PS4를 뒤집어 놓기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 본체의 후면이 작업자를 향하도록 PS4를 뒤집어 주세요.
  5. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 보증 스티커 떼기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 보증 스티커 떼기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 보증 스티커 떼기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋으로 PS4 후면 중앙에 위치한 봉인 스티커 두 개를 떼면 케이스 나사 두 개가 보입니다.
  6. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 플라스틱 나사 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 플라스틱 나사 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋으로 각 모서리에 위치한 플라스틱 나사 커버를 조심히 분리하여 나사 두 개를 더 노출하세요.
  7. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 후면 케이스 나사  풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 후면 케이스 나사  풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Torx security 드라이버를 사용하여 PS4 후면에서 7.2mm 나사 네 개를 풀어주세요.
  8. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 하단 케이스 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 하단 케이스 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 엄지 손가락을 사용하여 PS4 하단 케이스를 들어올려 분리하세요.
    • 하단 케이스는 플라스틱 클립이 고정하고 있습니다. 하단 케이스를 분리하려면 상당한 힘을 사용해야 할 수 있습니다.
  9. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 전원 공급 케이블을 분리하고 마더보드에서 전원 공급 장치를 연결 해제하세요.
    • 커넥터가 끼어있는 느낌이 나면 스퍼저를 사용하여 커넥터를 살살 들어올려 빼세요.
  10. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 전원 공급 장치 나사 풀기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 전원 공급 장치 나사 풀기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 9.7mm Torx Security TR8 나사 세 개를 풀어주세요.
    • 41mm Phillips 나사 두 개를 풀고 브래킷을 분리하세요.
  11. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전원 공급 장치를 똑바로 들어 올려 PS4에서 분리하세요.
    • 전원 공급 장치는 왼편의 고정 장치로 단단히 고정되어 있습니다. 이로 인하여 분리를 여러 번 시도해야 할 수 있습니다.
    • 재조립할 때, 고정 장치가 제대로 정렬되어 있는지 확인한 다음 전원 공급 장치를 눌러서 제자리에 고정하세요.
  12. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, Wi-Fi 안테나 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, Wi-Fi 안테나 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저(Spudger)의 뾰족한 끝부분으로 마더보드에 연결된 안테나 케이블 커넥터를 연결 해제하세요.
  13. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 케이블 가이드에서 안테나 케이블을 잡고 빼내세요.
  14. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락이나 핀셋으로 광학 드라이브 케이블 밑에서 안테나 케이블을 빼세요.
  15. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 안테나를 고정하는 9.8mm Torx security 나사 한 개를 풀어주세요.
  16. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
  17. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 광학 드라이브 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 광학 드라이브 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 광학 드라이브 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손톱으로 광학 드라이브 위 리본 케이블의 금속 잠금 해제 레버를 누르세요.
    • 손가락이나 핀셋으로 검정색 탭을 당겨 리본 케이블을 분리하세요.
    • 리본 케이블을 다시 끼울 때 금속 레버를 누를 필요가 없습니다. 제대로 끼워지면 딸깍하는 소리가 들립니다.
  18. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손톱으로 마더보드에 연결된 리본 케이블의 금속 잠금 해제 레버를 누르세요.
    • 손가락이나 핀셋으로 리본 케이블의 검정색 탭을 잡아당겨 리본 케이블을 분리하세요.
    • 재조립을 위해 리본 케이블을 따로 보관하 세요.
  19. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 마더보드에서 광학 드라이브 케이블을 연결 해제하세요.
  20. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락이나 핀셋으로 광학 드라이브 케이블을 제자리에 고정하는 케이블 가이드에서 분리하세요.
  21. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 광학 드라이브 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 광학 드라이브 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 광학 드라이브를 고정하는 나사 네 개 풀기.
    • 9.7mm Torx 나사 세 개
    • 6.2mm Phillips 나사 한 개
  22. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 광학 드라이브를 PS4에서 똑바로 들어 올려서 분리하세요.
  23. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 상단 케이스 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 상단 케이스 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단 케이스를 고정하는 9.7mm Torx 나사 두 개를 풀어주세요.
  24. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 케이스를 위아래로 들어 올려 PS4에서 분리하세요.
    • 상단 케이스는 전면의 플라스틱 탭으로 고정되어 있습니다. 분리하려면 상당한 힘이 필요합니다.
  25. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 상단 EMI 쉴드 분리하기: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 상단 EMI 쉴드 분리하기: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단 EMI 쉴드를 고정하는 9.7mm Torx 나사 열 두개를 풀어주세요.
  26. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 단계는 압력판을 고정하는 나사를 올바로 푸는 방법을 보여줍니다.
    • 15.6mm Phillips 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 각 나사를 한 번에 반 바퀴씩 돌려서 압력판을 서서히 풀어주세요.
    • 압력판의 압력을 균일하게 유지하기 위해 두 나사를 번갈아가며 풀어주세요.
    • 다른 쪽을 풀기 전에 한쪽을 완전히 풀지 마세요! 프로세서를 손상할 수 있습니다.
  27. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 압력판 분리하기.
  28. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단 EMI 쉴드 분리하기.
  29. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 마더보드 분리하기: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 마더보드 분리하기: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 팬 케이블과 마더보드 사이에 스퍼저의 평평한 끝을 끼우세요.
    • 스퍼저를 비틀어 커넥터를 똑바로 들어올려 마더보드에서 분리하세요.
  30. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • PS4 전면의 마더보드 가장자리를 잡으세요.
    • USB 포트들이 PS4 케이스에서 빠져나올 때까지 마더보드를 들어 올리세요.
  31. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • PS4에서 마더보드 들어 올리세요.
    • 이 안내서를 사용하여 마더보드 설치하기 전에 프로세서에 새로운 서멀 페이스트를 바르세요.
    • 새로운 서멀 페이스트를 제대로 바르지 않으면 PS4가 과열될 수 있습니다.
    • 마더보드의 I/O(후면 포트 부분)쪽을 먼저 끼운다음 다른 쪽을 내리세요.
  32. PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 서멀 페이스트: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 서멀 페이스트: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 서멀 페이스트 재도포, 서멀 페이스트: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 보풀이 날리지 않는 키친타올이나 휴지 등으로 기존에 도포되어 있는 서멀 페이스트를 닦아내세요. 이때 물티슈 사용은 추천하지 않으며, 알코올을 사용했을 경우 완벽히 건조시켜주세요.
    • 이때, 양쪽 끝에서 서멀 페이스트를 닦아내야 하며, 과도한 힘을 가할 경우 칩셋의 코어에 복구 불가능한 손상이 가서 기기가 작동 불능 상태에 빠질 수 있습니다.
    • 완벽히 닦아내었고, 알코올 등을 사용한 경우 모두 마른 후, 새로운 서멀 페이스트를 닦아낸 칩셋의 가운데에 소량의 서멀 페이스트를 도포해주세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 안내서를 역순으로 수행하세요.
다른 173명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
83%
Turtle님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Alyasin Hossain
회원 가입일: 10/29/20
2,230 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team S12-G1, Harris Fall 2020 CSU Los Angeles, Team S12-G1, Harris Fall 2020 회원
CSULA-HARRIS-F20S12G1
1 회원
안내서 9개를 작성함
댓글 22개
Se me hizo muy buena la guia, sobre todo para no cometer algun error al trabajar en la reparacion, mi PS4 dejo de zumbar el abanico con el cambio de pasta termica y una limpieza general de polvo y pelusa.
Luis Garcia - 답글
I followed this guide step by step, including reversing the order to reassemble my unit.
My PS4 is still loud but not as loud as before, so everything worked well. Thanks for the writeup!
Billy P - 답글
i might be a little late to reply, but i followed this guide aswell BUT after step 31 i took off the extra metal/aluminum plating and saw thats that where the bulk of the dust will be built up, this plate has the vents that go to the cooling fan on the opposite side of it after unscrewing. i bought an original ps4, it sounded like a jet engine taking off. The vents on my ps4 were just about covered in dust almost no airflow was able to get through, after taking the extra step and taking off the 1 extra panel (the one under the motherboard in step 31) and of course after replacing the thermal paste made my ps4 run and sound like new again,
Beau -
I cannot reply to Beau's comment.
I also went the extra step of taking that metal shroud that sits below the motherboard (step 31).
I completely recommend this step. It is then you can get access to the heat sink fins to remove dust. There are 3 screws that hold this metal shroud in place. Easy to get out.
Then you can also now remove the fan - 2 screws for this.
You can then clean out the accumulated dust from the fan and in the plastic shroud, that the fan sits in.
Holy cow, dust factory. :)
Cary B - 답글
Great guide! Just did it and now the console is dead silent during gameplay of super demanding games <3 I just went a step further after Step 31 and removed the plate there so that I could properly take care of the heat sink underneath that had lots of dust on it.
Sébastien Morin - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 115
지난 7일: 956
지난 30일: 3,760
전체 시간: 293,481
