주요 콘텐츠로 건너뛰기
PlayStation 4 마더보드 교체하기
필요한 것
  1. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하드 드라이브 커버 분리하기: 1 단계, 이미지 1/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하드 드라이브 커버 분리하기: 1 단계, 이미지 2/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하드 드라이브 커버 분리하기: 1 단계, 이미지 3/3
    • 상단 커버의 틈을 따라 양손으로 PS4를 잡으세요.
    • 엄지 손가락으로 광택이 있는 상단 커버가 옆으로 튀어나올 때까지 밀어주세요.
    • 광택이 있는 상단 커버를 위아래로 들어 올려서 PS4에서 분리하세요.
  2. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하드 드라이브 브래킷 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1/2 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하드 드라이브 브래킷 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2/2
    • Phillips 스크루드라이버를 사용하여 하드 드라이브 브래킷을 인클로저에 고정하는 6.5mm 나사 한 개를 풀어주세요.
  3. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하드 드라이브 브래킷 분리하기: 3 단계, 이미지 1/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하드 드라이브 브래킷 분리하기: 3 단계, 이미지 2/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하드 드라이브 브래킷 분리하기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 하드 드라이브 브래킷을 당겨서 인클로저에서 빼세요.
    • 하드 드라이브를 떨어뜨리지 않도록 조심하세요. 내부 부품은 깨지기 쉬우므로 갑작스러운 충격에 파손될 수 있습니다.
  4. PlayStation 4 마더보드 교체하기, PS4를 뒤집어 놓기: 4 단계, 이미지 1/1
    • 본체의 후면이 작업자를 향하도록 PS4를 뒤집어 주세요.
  5. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 보증 스티커 떼기: 5 단계, 이미지 1/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 보증 스티커 떼기: 5 단계, 이미지 2/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 보증 스티커 떼기: 5 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋으로 PS4 후면 중앙에 위치한 봉인 스티커 두 개를 떼면 케이스 나사 두 개가 보입니다.
  6. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 플라스틱 나사 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 1/2 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 플라스틱 나사 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋으로 각 모서리에 위치한 플라스틱 나사 커버를 조심히 분리하여 나사 두 개를 더 노출하세요.
  7. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 후면 케이스 나사  풀기: 7 단계, 이미지 1/2 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 후면 케이스 나사  풀기: 7 단계, 이미지 2/2
    • Torx security 드라이버를 사용하여 PS4 후면에서 7.2mm 나사 네 개를 풀어주세요.
  8. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하단 케이스 분리하기: 8 단계, 이미지 1/2 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하단 케이스 분리하기: 8 단계, 이미지 2/2
    • 엄지 손가락을 사용하여 PS4 하단 케이스를 들어올려 분리하세요.
    • 하단 케이스는 플라스틱 클립이 고정하고 있습니다. 하단 케이스를 분리하려면 상당한 힘을 사용해야 할 수 있습니다.
  9. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 9 단계, 이미지 1/2 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 9 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 전원 공급 케이블을 분리하고 마더보드에서 전원 공급 장치를 연결 해제하세요.
    • 커넥터가 끼어있는 느낌이 나면 스퍼저를 사용하여 커넥터를 살살 들어올려 빼세요.
  10. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 전원 공급 장치 나사 풀기: 10 단계, 이미지 1/2 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 전원 공급 장치 나사 풀기: 10 단계, 이미지 2/2
    • 9.7mm Torx Security TR8 나사 세 개를 풀어주세요.
    • 41mm Phillips 나사 두 개를 풀고 브래킷을 분리하세요.
  11. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 11 단계, 이미지 1/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 11 단계, 이미지 2/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 11 단계, 이미지 3/3
    • 전원 공급 장치를 똑바로 들어 올려 PS4에서 분리하세요.
    • 전원 공급 장치는 왼편의 고정 장치로 단단히 고정되어 있습니다. 이로 인하여 분리를 여러 번 시도해야 할 수 있습니다.
    • 재조립할 때, 고정 장치가 제대로 정렬되어 있는지 확인한 다음 전원 공급 장치를 눌러서 제자리에 고정하세요.
  12. PlayStation 4 마더보드 교체하기, Wi-Fi 안테나 분리하기: 12 단계, 이미지 1/2 PlayStation 4 마더보드 교체하기, Wi-Fi 안테나 분리하기: 12 단계, 이미지 2/2
    • 스퍼저(Spudger)의 뾰족한 끝부분으로 마더보드에 연결된 안테나 케이블 커넥터를 연결 해제하세요.
  13. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 13 단계, 이미지 1/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 13 단계, 이미지 2/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 13 단계, 이미지 3/3
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 케이블 가이드에서 안테나 케이블을 잡고 빼내세요.
  14. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 14 단계, 이미지 1/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 14 단계, 이미지 2/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 14 단계, 이미지 3/3
    • 손가락이나 핀셋으로 광학 드라이브 케이블 밑에서 안테나 케이블을 빼세요.
  15. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 15 단계, 이미지 1/2 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 15 단계, 이미지 2/2
    • 안테나를 고정하는 9.8mm Torx security 나사 한 개를 풀어주세요.
  16. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 16 단계, 이미지 1/2 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 16 단계, 이미지 2/2
    • Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
  17. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 광학 드라이브 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 1/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 광학 드라이브 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 2/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 광학 드라이브 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 3/3
    • 손톱으로 광학 드라이브 위 리본 케이블의 금속 잠금 해제 레버를 누르세요.
    • 손가락이나 핀셋으로 검정색 탭을 당겨 리본 케이블을 분리하세요.
    • 리본 케이블을 다시 끼울 때 금속 레버를 누를 필요가 없습니다. 제대로 끼워지면 딸깍하는 소리가 들립니다.
  18. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 18 단계, 이미지 1/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 18 단계, 이미지 2/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 18 단계, 이미지 3/3
    • 손톱으로 마더보드에 연결된 리본 케이블의 금속 잠금 해제 레버를 누르세요.
    • 손가락이나 핀셋으로 리본 케이블의 검정색 탭을 잡아당겨 리본 케이블을 분리하세요.
    • 재조립을 위해 리본 케이블을 따로 보관하 세요.
  19. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 19 단계, 이미지 1/2 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 19 단계, 이미지 2/2
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 마더보드에서 광학 드라이브 케이블을 연결 해제하세요.
  20. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 20 단계, 이미지 1/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 20 단계, 이미지 2/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 20 단계, 이미지 3/3
    • 손가락이나 핀셋으로 광학 드라이브 케이블을 제자리에 고정하는 케이블 가이드에서 분리하세요.
  21. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 광학 드라이브 분리하기: 21 단계, 이미지 1/2 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 광학 드라이브 분리하기: 21 단계, 이미지 2/2
    • 광학 드라이브를 고정하는 나사 네 개 풀기.
    • 9.7mm Torx 나사 세 개
    • 6.2mm Phillips 나사 한 개
  22. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 22 단계, 이미지 1/2 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 22 단계, 이미지 2/2
    • 광학 드라이브를 PS4에서 똑바로 들어 올려서 분리하세요.
  23. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 상단 케이스 분리하기: 23 단계, 이미지 1/2 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 상단 케이스 분리하기: 23 단계, 이미지 2/2
    • 상단 케이스를 고정하는 9.7mm Torx 나사 두 개를 풀어주세요.
  24. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 24 단계, 이미지 1/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 24 단계, 이미지 2/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 24 단계, 이미지 3/3
    • 상단 케이스를 위아래로 들어 올려 PS4에서 분리하세요.
    • 상단 케이스는 전면의 플라스틱 탭으로 고정되어 있습니다. 분리하려면 상당한 힘이 필요합니다.
  25. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 상단 EMI 쉴드 분리하기: 25 단계, 이미지 1/2 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 상단 EMI 쉴드 분리하기: 25 단계, 이미지 2/2
    • 상단 EMI 쉴드를 고정하는 9.7mm Torx 나사 열 두개를 풀어주세요.
  26. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 26 단계, 이미지 1/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 26 단계, 이미지 2/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 26 단계, 이미지 3/3
    • 이 단계는 압력판을 고정하는 나사를 올바로 푸는 방법을 보여줍니다.
    • 15.6mm Phillips 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 각 나사를 한 번에 반 바퀴씩 돌려서 압력판을 서서히 풀어주세요.
    • 압력판의 압력을 균일하게 유지하기 위해 두 나사를 번갈아가며 풀어주세요.
    • 다른 쪽을 풀기 전에 한쪽을 완전히 풀지 마세요! 프로세서를 손상할 수 있습니다.
  27. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 27 단계, 이미지 1/1
    • 압력판 분리하기.
  28. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 28 단계, 이미지 1/2 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 28 단계, 이미지 2/2
    • 상단 EMI 쉴드 분리하기.
  29. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 마더보드 분리하기: 29 단계, 이미지 1/2 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 마더보드 분리하기: 29 단계, 이미지 2/2
    • 팬 케이블과 마더보드 사이에 스퍼저의 평평한 끝을 끼우세요.
    • 스퍼저를 비틀어 커넥터를 똑바로 들어올려 마더보드에서 분리하세요.
  30. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 30 단계, 이미지 1/2 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 30 단계, 이미지 2/2
    • PS4 전면의 마더보드 가장자리를 잡으세요.
    • USB 포트들이 PS4 케이스에서 빠져나올 때까지 마더보드를 들어 올리세요.
  31. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 31 단계, 이미지 1/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 31 단계, 이미지 2/3 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 31 단계, 이미지 3/3
    • PS4에서 마더보드 들어 올리세요.
    • 이 안내서를 사용하여 마더보드 설치하기 전에 프로세서에 새로운 서멀 페이스트를 바르세요.
    • 새로운 서멀 페이스트를 제대로 바르지 않으면 PS4가 과열될 수 있습니다.
    • 마더보드의 I/O(후면 포트 부분)쪽을 먼저 끼운다음 다른 쪽을 내리세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 안내서를 역순으로 수행하세요
작업 중 발생한 전자폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증된 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 잘 마무리되지 못했나요? 우리의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
기존에 장착되어 있던 부품과 교체용 새 부품을 비교해보세요. 기존의 부품에서 새 부품으로 이식해야 하는 부품이나 제거해야 하는 접착제 보호 필름이 있을 수도 있습니다.
다른 195명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
72,896 평판
안내서 288개 작성하였습니다
댓글 17개
Regarding the three wire plug in step 20 - is there a good way to repair this piece if, say, you pulled the wires out of the connector by accident? is there a place to get a replacement part?
Ryan Statz - 답글
I have tried to replace the hdmi port however being somewhat of an idiot I slipped and knocked off onto the little black squares just behind the port on the left hand side. Does anyone know what these are?
Geoff Parker - 답글
contacts of the motherboard
lillarrypimp1993 -
You may be talking about capacitors that are critically important for the unit to function.
South30 -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 51
7일 전: 274
30일 전: 1,314
전체 시간: 306,103
