주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기
필요한 것
    1. PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기, PS4를 뒤집어 놓기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 본체의 후면이 작업자를 향하도록 PS4를 뒤집어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기, 보증 스티커 떼기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기, 보증 스티커 떼기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기, 보증 스티커 떼기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 PS4 후면 중앙에 위치한 봉인 스티커 두 개를 떼면 케이스 나사 두 개가 보입니다.
      댓글 쓰기
    3. PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기, 플라스틱 나사 커버 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기, 플라스틱 나사 커버 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 핀셋으로 각 모서리에 위치한 플라스틱 나사 커버를 조심히 분리하여 나사 두 개를 더 노출하세요.
      댓글 쓰기
    4. PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기, 후면 케이스 나사  풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기, 후면 케이스 나사  풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Torx security 드라이버를 사용하여 PS4 후면에서 7.2mm T8 톡스 보안 나사 네 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기, 하단 케이스 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기, 하단 케이스 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 엄지 손가락을 사용하여 PS4 하단 케이스를 들어올려 분리하세요.
      • 하단 케이스는 플라스틱 클립이 고정하고 있습니다. 하단 케이스를 분리하려면 상당한 힘을 사용해야 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 핀셋을 사용하여 전원 공급 케이블을 분리하고 마더보드에서 전원 공급 장치를 연결 해제하세요.
      • 커넥터가 끼어있는 느낌이 나면 스퍼저를 사용하여 커넥터를 살살 들어올려 빼세요.
      댓글 쓰기
    1. PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기, 전원 공급 장치 나사 풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기, 전원 공급 장치 나사 풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 길이 9.7mm인 톡스 보안(TR8) 나사 세 개를 풀어주세요.
      • 길이 41mm인 필립스 나사 두 개를 풀고 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 공급 장치를 똑바로 들어 올려 PS4에서 분리하세요.
      • 전원 공급 장치는 왼편의 고정 장치로 단단히 고정되어 있습니다. 이로 인하여 분리를 여러 번 시도해야 할 수 있습니다.
      • 재조립할 때, 고정 장치가 제대로 정렬되어 있는지 확인한 다음 전원 공급 장치를 눌러서 제자리에 고정하세요.
      댓글 쓰기
    1. PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기, Wi-Fi 안테나 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기, Wi-Fi 안테나 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저(Spudger)의 뾰족한 끝부분으로 마더보드에 연결된 안테나 케이블 커넥터를 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 손가락이나 집게를 사용하여 케이블 가이드에서 안테나 케이블을 잡고 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락이나 핀셋으로 광학 드라이브 케이블 밑에서 안테나 케이블을 빼세요.
      댓글 쓰기
    4. PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 안테나를 고정하는 9.8mm Torx security 나사 한 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 Wi-Fi 안테나 교체하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 이 안내서를 역순으로 수행해주세요.
작업 중 발생한 전자폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증된 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 잘 마무리되지 못했나요? 우리의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
기존에 장착되어 있던 부품과 교체용 새 부품을 비교해보세요. 기존의 부품에서 새 부품으로 이식해야 하는 부품이나 제거해야 하는 접착제 보호 필름이 있을 수도 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 95명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
99,921 평판
안내서 289개를 작성함
112가이드 댓글
Took me about 10mins with this guide. Super easy. New parts in and working wonderfully. Ty ifixit!
luckycha87 - 답글 공유
My wireless controlers wasn't recognised. I change the WiFi connector but this problem is not resoleved yet.
Frederic Morelli - 답글 공유
Hi Frederic! Have you tried resetting the controller? Have you tried any other controllers to see if they work? Also, are you sure the battery in your controller is good and it's charged up?
TronicsFix - 답글 공유
Hello my controller has a hard time working from 4 feet away from my console and disconnecting. Im thinking of doing this hopefully it works. Is the bluetooth and wifi part the same thing because my wifi doesnt seem to pick up my wireless router.
ludracing - 답글 공유
Yes, the wifi and bluetooth antenna is the same.
TronicsFix - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 117
지난 30일: 614
전체 시간: 191,463
