주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PlayStation 5 Fan Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the stand screw: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If your PlayStation 5 is in its vertical orientation, flip it upside down so the stand is facing up.
    • If your PlayStation 5 is in its horizontal orientation, skip to Step 6.
    • Work on a flat surface to prevent your PlayStation from falling over.
    • Use a coin or a flathead screwdriver to remove the 26.5 mm-long stand screw.
    댓글 쓰기
  2. PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the vertical stand: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the vertical stand: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift straight up to remove the stand.
    댓글 쓰기
  3. PlayStation 5 Fan Replacement, Store the stand screw: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Fan Replacement, Store the stand screw: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the screw into the cubby on the bottom of the stand.
    댓글 쓰기
  4. PlayStation 5 Fan Replacement, Cap the screw hole: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Fan Replacement, Cap the screw hole: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Fan Replacement, Cap the screw hole: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers or your fingernail to remove the cap from the cubby.
    • Use your finger to press the cap into the screw hole.
    댓글 쓰기
  5. PlayStation 5 Fan Replacement, Close the cubby: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Fan Replacement, Close the cubby: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Fan Replacement, Close the cubby: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Twist the stand counterclockwise to close the cubby.
    댓글 쓰기
  6. PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the horizontal stand: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the horizontal stand: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • If your PlayStation 5 is in its horizontal orientation, rest it on its face with the charging port facing up.
    • Lift the stand straight up to remove it.
    댓글 쓰기
  7. PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the right faceplate: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the right faceplate: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the right faceplate: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the device over so that the USB and ethernet ports are on the left side from your perspective.
    • Lift up the corner of the faceplate to unclip it from the case.
    댓글 쓰기
  8. PlayStation 5 Fan Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Fan Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While lifting up the corner, slide the faceplate towards the bottom of the device.
    • Remove the right faceplate.
    댓글 쓰기
  9. PlayStation 5 Fan Replacement, Pry up the grille: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Fan Replacement, Pry up the grille: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Fan Replacement, Pry up the grille: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the flat end of a spudger underneath the grille and into the gap above the fan.
    • Lift up with the spudger to pry the grille away from the case.
    댓글 쓰기
  10. PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the grille: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the grille: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the grille away from the case to remove it.
    댓글 쓰기
  11. PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the fan shroud screws: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Use a TR9 Torx Security driver to remove the four screws securing the fan shroud to the case:
    • Two 23.3 mm-long screws
    • One 11.4 mm-long screw
    • One 31 mm-long screw
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your console.
    댓글 쓰기
  12. PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the fan shroud: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the fan shroud: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the fan shroud straight up to remove it.
    댓글 쓰기
  13. PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the wire cover: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the wire cover: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the wire cover: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the flat end of a spudger beneath the black wire cover and into the gap above the fan wires.
    • Pry only on the wire cover, not on the fan wires themselves.
    • Use the spudger to peel up the wire cover until you can grip it with your fingers.
    댓글 쓰기
  14. PlayStation 5 Fan Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Fan Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Fan Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to peel off the wire cover.
    댓글 쓰기
  15. PlayStation 5 Fan Replacement, Disconnect the fan: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Fan Replacement, Disconnect the fan: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingers to grip the edges of the fan cable connector, and pull up to disconnect it from the motherboard.
    • Always pull cables by their connectors and not the wires themselves.
    댓글 쓰기
  16. PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the fan: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the fan: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the fan: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the fan up and out of the case to remove it.
    댓글 쓰기
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our PlayStation 5 Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 55명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Robert Boyd
회원 가입일: 02/01/21
33,336 평판
안내서 94개를 작성함
9가이드 댓글
Hello, I followed tronix fixs and he used pliers then I used it as well and the yellow part came off and the fan lines broke I don't know what to do since I have been saving up since it came out
Emran - 답글 공유
Can I put a 23 blade fan in a system that came with the 1.9a 17 blade fan?
wgeclipse - 답글 공유
Did you find out?
Popes - 답글 공유
I just did exactly that for a customer (technically it was a 23 blade 2.15A fan) it works great, the fan connector leads are just barely long enough to fit in the channel in a CFI-1215A model though, so careful not to tug too hard after plugging the fan connector and seating the fan in place.
just chris... - 답글 공유
Would a fan going bad prevent the PS 5 from turning on?
Frank Garcia - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 256
지난 7일: 1,933
지난 30일: 9,813
전체 시간: 350,074
