주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Polaroid PTAB7XC 대체 배터리 교체
필요한 것
    1. Polaroid PTAB7XC 대체 배터리 교체, 대체 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid PTAB7XC 대체 배터리 교체, 대체 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • J00 필립스 스크루드라이버를 사용하여 기기 상단에 있는 7 mm 나사 2개를 반시계 방향으로 돌려 분리하세요.
      • 나사 머리가 부식되었거나 마모된 나사라면 J0와 같이 더 큰 규격의 스크루드라이버 헤드를 사용해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Polaroid PTAB7XC 대체 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid PTAB7XC 대체 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid PTAB7XC 대체 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 케이스가 분리될 때까지 큰 플라스틱 여는 도구로 네 모서리의 화면과 케이스 사이 틈새를 벌리세요.
      • 기기를 케이스에서 들어 올린 다음, 화면이 바닥을 향하도록 뒤집으세요.
      • 이제 기기가 플라스틱 케이스에서 완전히 분리되었습니다.
      • 이 과정에서 전원 버튼 및/또는 볼륨 버튼이 빠질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이지만, 기기를 다시 조립할 때 반드시 잊지 말고 다시 장착하세요.
      댓글 쓰기
    3. Polaroid PTAB7XC 대체 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid PTAB7XC 대체 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 플라스틱 카드를 배터리 유닛 아래에 끼워 넣으세요.
      • 배터리를 기기에 고정하고 있는 접착제가 떨어질 때까지 카드를 좌우, 상하로 부드럽게 흔드세요.
      • 배터리에 손상을 입히지 마세요. 심각한 안전 위험이 발생할 수 있습니다.
      • 배터리 주변에는 플라스틱 백이 있습니다. 이 백이 찢어지거나 늘어나더라도 안전상 위험은 없습니다.
      댓글 쓰기
    4. Polaroid PTAB7XC 대체 배터리 교체, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid PTAB7XC 대체 배터리 교체, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid PTAB7XC 대체 배터리 교체, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 기기를 열에 안전한 표면 위에 놓으세요.
      • 배터리 유닛에 연결된 빨간색 배선을 마더보드에서 납땜 제거하세요.
      • 배터리 유닛에 연결된 검은색 배선을 마더보드에서 납땜 제거하세요.
      • 손을 사용하여 기기에서 배터리를 들어 올리세요.
      • 이제 배터리가 기기에서 완전히 분리되었습니다.
      • 납땜 제거 시 배선이 완전히 분리되지 않으면 집게를 사용하여 조심스럽게 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Meg Lybbert
회원 가입일: 10/08/15
649 평판
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
This tablet has the exact same setup as the 2011-2012 nextbook part might be interchangeable with this tablet .
Walker wallace - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 31
지난 30일: 91
전체 시간: 2,642
