주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Portable Power Station 배터리 교체
필요한 것
  1. Portable Power Station 배터리 교체, 파워 스테이션 종료하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Portable Power Station 배터리 교체, 파워 스테이션 종료하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Portable Power Station 배터리 교체, 파워 스테이션 종료하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 수리를 시작하기 전에 Portable Power Station의 배터리가 25% 이하로 방전되도록 하세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 손상되면 화재가 발생할 수 있습니다.
    • 파란색 동작 버튼을 5초간 길게 눌러 파워 스테이션을 종료하세요.
    • 킥스탠드를 접으세요.
  2. Portable Power Station 배터리 교체, 후면 커버 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Portable Power Station 배터리 교체, 후면 커버 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    FixMat
    $36.95
    • 이 수리를 하는 동안 각 나사를 추적하여 나사가 원래 있던 위치에 정확히 돌아가도록 하세요.
    • T10 톡스 드라이버를 사용하여 후면 커버를 고정하는 8mm 길이의 나사 2개를 풀어주세요.
  3. Portable Power Station 배터리 교체, 후면 커버 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Portable Power Station 배터리 교체, 후면 커버 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Portable Power Station 배터리 교체, 후면 커버 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 커버를 잡고 아래쪽 가장자리를 본인 쪽으로 당기세요.
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 배터리가 연결된 상태에서 인클로저를 분리하려고 하면 배터리 커넥터가 손상될 수 있습니다.
    • 재조립할 때는 후면 커버의 상단 가장자리를 먼저 끼운 다음 하단 가장자리를 눌러 제자리에 고정하세요.
  4. Portable Power Station 배터리 교체, 배터리 커넥터 들어 올리기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Portable Power Station 배터리 교체, 배터리 커넥터 들어 올리기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 감전을 방지하려면 금속 도구를 사용하여 배터리를 분리하지 마세요.
    • 스퍼저의 납작한 끝을 배터리 커넥터 양쪽의 슬롯 중 하나에 끼우세요. 딱 이런 용도로 만들어졌습니다!
    • 스퍼저를 사용하여 커넥터를 들어 올리기 시작하세요.
    • 배터리를 처음 분리하는 경우 약간의 힘이 필요할 수 있습니다.
  5. Portable Power Station 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Portable Power Station 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Portable Power Station 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 과정을 반복하고 배터리 커넥터의 양쪽을 번갈아 가며 들어 올려 손가락으로 쉽게 잡을 수 있을 정도로 두 개의 플러그에서 “조금씩 움직여” 분리하세요.
    • 배터리 커넥터를 완전히 분리하려면 스퍼저의 위치를 바꿔야 할 수도 있습니다. 보드를 들어 올릴 때 보드가 손상되지 않도록 주의하세요.
  6. Portable Power Station 배터리 교체, 배터리 연결 해제하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Portable Power Station 배터리 교체, 배터리 연결 해제하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 커넥터를 억지로 떼어내려하지 마세요. 인클로저의 금속 가장자리로 인해 다칠 수 있습니다. 커넥터가 쉽게 분리되지 않으면 스퍼저로 커넥터가 쉽게 분리될 정도로 느슨해질 때까지 계속 들어 올리세요.
    • 배터리 커넥터의 가장자리를 잡고 똑바로 위로 당겨 분리하세요.
  7. Portable Power Station 배터리 교체, 재조립 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Portable Power Station 배터리 교체, 재조립 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Portable Power Station 배터리 교체, 재조립 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 재조립하는 동안 다음 단계를 따라 배터리를 다시 연결하세요:
    • 양극(+) 및 음극(-) 표시가 있는 커넥터의 면이 바깥쪽을 향하도록 전선을 커넥터 뒤에 집어넣으세요.
    • 전선이 인클로저에 끼지 않도록 하세요.
    • 음극(-) 쪽이 USB-C 포트의 왼쪽에, 양극(+) 쪽이 오른쪽에 오도록 커넥터를 두 개의 금속 플러그 위에 정렬하세요.
    • 커넥터를 플러그에 밀어 넣고 완전히 고정될 때까지 단단히 아래로 눌러주세요.
  8. Portable Power Station 배터리 교체, 섀시 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Portable Power Station 배터리 교체, 섀시 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 커버 나사 구멍에 손가락을 대고 섀시를 인클로저 밖으로 살짝 밀어내세요.
  9. Portable Power Station 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Portable Power Station 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Portable Power Station 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 섀시를 인클로저에서 완전히 밀어내어 배터리 커넥터가 걸리지 않도록 주의하세요.
    • 재조립할 때:
    • 섀시를 인클로저에 밀어 넣기 전에 배터리가 연결 해제되었는지 확인하세요. 그렇지 않으면 배터리 커넥터가 손상될 수 있습니다.
    • 섀시의 배터리 커넥터 쪽을 킥 스탠드에 가장 가까운 인클로저의 끝에 끼우고 제자리에 밀어 넣으세요.
  10. Portable Power Station 배터리 교체, 금속 배터리 커버 분리하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Portable Power Station 배터리 교체, 금속 배터리 커버 분리하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 납작한 끝이나 깨끗한 손톱을 사용하여 배터리 커넥터에 가장 가까운 금속 배터리 커버의 가장자리를 들어 올리세요.
  11. Portable Power Station 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Portable Power Station 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Portable Power Station 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 커버는 배터리를 제자리에 고정합니다. 일단 분리하면 배터리는 파워 스테이션에서 자유로이 떨어질 수 있습니다.
    • 금속 배터리 커버를 분리하세요.
    • 재조립할 때:
    • 구멍이 없는 커버의 짧은 가장자리를 디스플레이 근처의 전면에 끼워 고정하세요.
    • 커버의 반대쪽 가장자리를 단단히 눌러 제자리에 고정하세요.
    • 배터리 커버가 배터리 케이블을 집지 않도록 주의하세요. 배터리 케이블은 커버 밑을 지나 안쪽으로 향해야 합니다.
  12. Portable Power Station 배터리 교체, 배터리 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Portable Power Station 배터리 교체, 배터리 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Portable Power Station 배터리 교체, 배터리 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리를 분리하세요.
    • 재조립할 때, 인클로저가 설치될 때까지 배터리를 다시 연결하지 마세요. 아니면 모든 것이 다시 결합될 때 배터리 커넥터가 손상될 수 있습니다.
결론
Portable Power Station을 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결하기를 참조하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Nick Schultz
회원 가입일: 03/24/24
47,132 평판
안내서 263개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
124 회원들
안내서 24,422개를 작성함
3가이드 댓글
I'm genuinely baffled iFixit doesn't have replacements for it's own product on stock. That made me take a huge step back while investigating the FixHub.
Adri - 답글 공유
Adri, we're working to restock batteries. Feel free to use the Notify Me button to get updated when they're back in stock. We do have various other FixHub parts in stock: All Parts
Carsten Frauenheim - 공유
Very helpful guide! I was able to replace my battery after getting a replacement, and now my soldering power station is back up and running! Thanks iFixit team, you rock for making awesome repairable stuff! ^.^
If I may make a suggestion:
Steps 4 and 5 imho should be combined into a single step; maybe I didn't RTFD as well as I should have, but I spent a while on step 4 when I realized I should have been alternating step 4 and 5 (i.e. prying each side in alternation to sort of gradually loosen the blue battery connector) repeatedly until it was easy to remove by hand! Just my two cents.
Rljf - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 41
지난 30일: 172
전체 시간: 3,095
