주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerBook Duo 230 Disassembly
필요한 것
  1. PowerBook Duo 230 Disassembly, Preparation: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the PowerBook Duo 230 on a clean table and prepare a Torx T8 screwdriver.
  2. PowerBook Duo 230 Disassembly, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerBook Duo 230 Disassembly, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerBook Duo 230 Disassembly, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push in the button as far as it will go.
    • Press and hold the button then simultaneously slide the battery cover to the left.
    • For greater security, you can now remove the battery.
  3. PowerBook Duo 230 Disassembly, Torx Screws: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the 2 Torx screws.
    • The screws are the same.
  4. PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Removal: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Removal: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Removal: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn your PowerBook over and open it.
    • Now you have to lift up the keyboard. Lift the keyboard by the upper part.
  5. PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Connector: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Connector: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Connector: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the keyboard from the Logicboard.
    • Now you need to move the small levers in every corner up. Be careful, small parts can break easily!
    • Gently pull out the flex cable.
결론
Follow the steps in reverse order to reassemble your device.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nils
회원 가입일: 12/26/16
340 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 35
전체 시간: 3,006
