주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Battery Replacement
필요한 것
  1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use your thumbs to push the two battery retaining tabs away from the battery.
    • The battery should pop up enough to rotate it toward yourself and lift it out of the lower case.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
Walter Galan
694,877 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 한 개
Where can I find new condition batteries for this. I can’t seem to find any compatable ones.
Legendary Ocelot - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 21
전체 시간: 3,132
