주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Hard Drive Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the flat end of a spudger to pry the sound card ribbon cable connector up off the logic board.
    • Move the sound card ribbon cable away from the face of the hard drive.
    • It is not necessary to disconnect the sound card ribbon cable from the sound card.
  2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the flat end of a spudger to pry the hard drive ribbon cable connector up off the logic board.
  3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the following four screws:
    • Three 11.1 mm T8 Torx.
    • One 3.9 mm T8 Torx.
    • Lift the hard drive out of the lower case.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
701,198 평판
안내서 1,203개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 4
지난 30일: 4
전체 시간: 1,297
