이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the flat end of a spudger to pry the sound card ribbon cable connector up off the logic board.
Move the sound card ribbon cable away from the face of the hard drive.
Use the flat end of a spudger to pry the hard drive ribbon cable connector up off the logic board.
Remove the following four screws:
Three 11.1 mm T8 Torx.
One 3.9 mm T8 Torx.
Lift the hard drive out of the lower case.
거의 끝나갑니다!
결승점
