주요 콘텐츠로 건너뛰기
Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement
필요한 것
  1. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement, Controller Switch: 1 단계, 이미지 1/2 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement, Controller Switch: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the single 6.5mm Phillips #1 screw from the battery cover.
    • Remove the three AAA batteries.
  2. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove seven 6.5mm Phillips #1 screws from the back panel.
    • Pull the back panel up to separate it from the front panel.
  3. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove three 4.5mm Phillips #1 screws from the motherboard.
    • Pull the motherboard out of the case.
  4. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Here is a link to the iFixit Soldering Guide
    • Use a soldering iron to remove the solder form the motherboard.
결론
Andrew
회원 가입일: 07/05/18
291 평판
안내서 2개 작성하였습니다
IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018 IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018 회원
IUPUI-HARLEY-SU18S2G3
4 회원들
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 4
30일 전: 9
전체 시간: 228
