주요 콘텐츠로 건너뛰기
Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement
필요한 것
  1. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement, Controller Switch: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement, Controller Switch: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the single 6.5mm Phillips #1 screw from the battery cover.
    • Remove the three AAA batteries.
  2. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove seven 6.5mm Phillips #1 screws from the back panel.
    • Pull the back panel up to separate it from the front panel.
  3. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove three 4.5mm Phillips #1 screws from the motherboard.
    • Pull the motherboard out of the case.
  4. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Here is a link to the iFixit Soldering Guide
    • Use a soldering iron to remove the solder form the motherboard.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Andrew
회원 가입일: 07/05/18
291 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018 IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018 회원
IUPUI-HARLEY-SU18S2G3
4 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 6
전체 시간: 300
