주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement
필요한 것
  1. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the plastic opening tool, work your way along the edge of the tablet.
    • The display is held in place by plastic tabs which slide into recesses in the rear plastic panel.
    • Once all clips are released, gently open and separate the front display assembly and the rear plastic panel.
    • Place the front display assembly facing front side down to expose the inside.
  2. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 4 mm JIS #0 screws to release the PCB board.
  3. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
  4. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Andrew Redifer
회원 가입일: 03/27/18
265 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S3-G6, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S3-G6, Harley Spring 2018 회원
IUPUI-HARLEY-S18S3G6
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 243
