주요 콘텐츠로 건너뛰기
RCA RCT6378W2 Battery Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. RCA RCT6378W2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver.
  2. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove back cover with lever tool, exposing the battery and motherboard.
  3. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two black tape strips from the battery pack.
  4. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the battery pack by carefully prying the battery back from the front cover. Then remove the wires connecting the battery to the motherboard at the motherboard using the tweezers.
  5. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Replace the damaged or malfunctioning battery with the new battery and wires. The new battery must be stuck back into its original place using thermal tape.
  6. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The new wires must be soldered back into place on the motherboard at the original location.
    • For tips on soldering techniques, see this Soldering Guide
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Justin
회원 가입일: 01/29/15
425 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 6
전체 시간: 2,126
